土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 总照明配电箱到到楼层分配电箱 断路器选择3P还是4P问题
发布于:2012-12-28 16:46:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
此系统图是一幢楼总照明配电箱到楼层分配电箱(5个分配电箱),此系统图红框中断路器选择的是3P还是4P,因为总配电箱到分配电箱出线电缆是4*35+1*16,零线不走断路器吗?系统图中100/3 50/3 40/3 这3是代表3P断路器吗?
还有最后的浪涌保护器进线是几根,零线进不进浪涌保护器,系统图中写着4D 不知道什么意思。浪涌设备出线就是一个接线端子的吗?没见过真实浪涌产品所以有此疑问。浪涌的接地图示意思是出线接在总配电箱PE端子排上还是接在总等电位端子排上?
全部回复(17 )
  • lvkewei
    lvkewei 沙发
    和你举一个例子你就明白了,假如A相和零线接一个灯管,B相和零线接一个插座,插座插着一个设备,如果进线的零断了,就相当于B相通过那个插着的设备与A相直接接到灯管上去了,灯管和设备就都是380V线电压了,我公司就出现过一次,当时的灯管老亮了,电脑的电源都烧了。你画个图一看就明白了。所以进线照明总开关必须选择3P,零线接零排。
    2016-04-28 19:58:28
  • 超帕特尔
    超帕特尔 板凳
    2014-02-17 14:47:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
10KV真空断路器可选件的配置问题
请教在什么情况下一定要选用可选件:合闸闭锁线圈(电磁铁)?
