土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个问题有争议了,咋解决?
这个问题有争议了,咋解决?
发布于:2012-12-28 14:42:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
七层综合楼,一万平方,一二层小商铺,三四层办公,五--七层旅馆,问一下各楼层的火灾探测器设置场所如何设置?每个房间都要设置吗?
全部回复(3 )
  • htmg1982
    htmg1982 沙发
    有没有防排烟系统?高规最好多看几遍
    2012-12-29 11:20:29
  • 逸清风
    逸清风 板凳
    办公部分可不可以只在走廊设置探测器,而办公室内不设,一二层商铺面积都不到500平方可不可以不设置探测器。楼内没有中央空调
    2012-12-29 07:42:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于加热负载配置的问题
各位大大们: 求解个问题。现在要做一个加热器组。目前只能给定的加热棒为2KW 220V的 8根。 供电为380V 请问怎么连接材能防止电流偏流的现象。顺便求问。电流偏流多少为正常?电压偏压多少为正常呢?谢谢。或者相关GB
