土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【围观】小型冷冻库压缩机,高手出来指点指点
发布于:2012-12-28 11:16:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这是小型半封闭式氟制冷压缩机,适用于小型冷库。节流方式基本都是采用膨胀阀,用毛细管节流的只能用在极小型的(微型)简单制冷系统上。
全部回复(12 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    这是个小型冷库的冷库压缩机,常见的。
    2013-02-28 07:56:28
  • utc-carrier
    utc-carrier 板凳
    zhangdalong0602 发表于 2013-1-6 16:00 现在雪鹰的机器和比泽尔的一模一样!简直了!价格很便宜啊!Bitzer不是要气死了
    2013-01-31 16:33:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】10匹机组冷库压缩机结霜是什么原因?
新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?
