土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 土壤固化剂,让您花少钱,筑好路!
土壤固化剂,让您花少钱,筑好路!
发布于:2012-12-28 10:38:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
“固土宝”土壤稳定固化剂是由加裔华人钟维安先生结合我国土壤特点,深度研发的环保型道路建设新产品。因其具有高密实度、高承载力、高稳定性的特点,被广泛应用于基础承重结构层。它采用加拿大的强基环保材料技术,可以加快基建速度,提升同业标准,提高经济效益,稳定持久,耐用环保,给道路等基础建设带来创新性的变革。
固土宝与原素土接触后,原素土中的土颗粒由原来的亲水性转变为憎水性,进而将素土中的水分挤出,使土颗粒凝结成整体坚固、稳定、持久的板块结构。许多基建工程中,基层沉降、翻浆下陷等承载结构层的损坏和开裂等问题时有发生,现在通过固土宝均可以得到有效地解决。同时,添加固土宝后的道路,其抗冰冻性和耐热性显著提高,路基历久弥新。
“固土宝”已在中国申请获得国家专利,并经历了十多年的市场试验阶段。现在,通过试验的成功,开始扩大生产并广泛运用于二级公路、村村通、码头等基础性建设当中。
使用固土宝施工与传统材料施工相比,具有许多优点。
传统材料施工方法
稳定固化剂施工方法
租用料场,有的要铺设施工便道,大量运料,易与周边邻里发生磨擦,影响施工。
不用或少租用料场,就地取材,无大量运料,环保,周边邻里关系和谐。
需挖除并运弃现场土壤
现场土壤直接作为工程材料使用
现场石灰要用水消解、筛分,造成施工现场附近人和环境大面积污染,费时费工,不环保。
不用或少用石灰、水泥,只用当地土壤、碎石。
运距不等的灰砂石配料,增加筑路成本
将稳定固化剂和辅料在现场与土壤拌合碾压即成坚实基层
基础层多,压实时间长,施工工期长
基础层可略薄,承載力缺是原来的2倍,工期也缩短1/2-1/3
沥青混疑土AC磨耗层需要7—9厘米厚
基础层坚实磨耗层仅需5—7厘米
施工放样,施工机械、碾压方法、检测标准方法、均按国家规范进行
基本等同于传统方法,没有特殊规定,按国家规范进行
因基层品质不良,导致面层容易发生凹凸现象,需要经常维修换新,维修成本高
因基层坚实,AC面层耐久,节省大量的维修费用
基层遇到地上地下水侵蚀,导致基层体积膨胀或收缩,使道路受损,若遇到冰雪天气,基层也易冻坏
密实度大,水稳性好,把基层形成一块坚韧的板块,不会因天气变化而变化,能抗冰冻、耐热、路基历久弥新
高载车辆来回运输大量的废弃土及砂石,对现有的公路造成污染和破坏,更对日渐拥堵的交通造成冲击,所付出的社会成本极高
就地取材,运输量极大的减少,不会对现有道路造成二次污染和拥堵等,不占或少占用现有社会资源
2012年,固土宝已由钟维安先生交由广西海浪文德投资有限公司( http://www.hlwdtz.com/)生产,这标志着固土宝正式在国内投入生产。随着我国在基础建设方面投入的不断增加,特别是农村基础性建设投入的加大,固土宝因其特有的优势具有广阔的市场前景。如果您是一位有眼光有远见的投资人,如果您看好固土宝的未来,请您于我们联系,海浪文德真诚欢迎您的来电!
公司地址:广西南宁市金州路27号红会大厦17楼A室
联系人:蒙金文(客户经理) 电话:18377146187
[ 本帖最后由 mengjw006 于 2012-12-28 10:41 编辑 ]
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
选线的课程设计怎么做??
本人学生,要做选线的课程设计了,不知道该怎么做,希望各位给点意见,最好有个范本
