发布于:2007-08-26 10:06:26
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
你每天要做的事情之一将是保持婴儿的清洁卫生。他小的时候,这一般是很容易的,但是随着婴儿活动得越来越多,你会觉得自己不仅仅要更加经常地给他洗澡,而且每天洗澡也更费劲儿了。然而,等孩子2岁的时候,他会越来越愿意自己洗澡。
大多数婴儿不需要过于频繁地洗澡,因为除了臀部、脸部、脖子和皮肤的褶皱,他们的身上并不很脏。只要每天给婴儿洗脸、洗手和洗臀部,你就可以每隔两三天给婴儿洗一次澡。你甚至不用把婴儿放到澡盆里,而只要给他从头到脚地清理就可以了。还有一个好办法是经常给他洗头,以防头部污垢过分堆积。
有的父母在最初给婴儿洗澡时觉得很害怕。然而,如果你先留出半个小时,把所需的一切都准备在手边,尽量放松些,你也许会喜欢上给婴儿洗澡的。洗过两三次之后,在很大程度上,洗澡就成了例行公事了,你会对于自己第一次给婴儿洗澡时的恐惧感到奇怪。
在哪里给婴儿洗澡
在孩子长大、可以到成人的浴盆里去洗澡以前,你不必到浴室里去给婴儿洗澡。你可以就在婴儿的卧室里或者任何别的温暖的房间,这个房间应该有足够的空间摆放一切婴儿洗澡所必需的用品。婴儿的浴盆可以在浴室里装好水,然后再端到选定的房间里去(请勿把浴盆装得过满,否则,端水时水会溢出来的。)
婴儿可以在特制的雕花塑料盆里洗澡,这种盆不滑。澡盆应该放在桌子上或者高度合适的操作台上,这样你就不必太弯腰,洗澡时你会感到非常舒服。此外,你也可以把澡盆放在高度可调的架子上(尽管这样澡盆会特别怕碰撞),或者放到横跨在浴盆上方的架子上。
然而,如果你没有婴儿澡盆,市场上有便宜而实用的替代品出售。这种替代品可以用到孩子能进大人的浴盆之前。比如,家用大塑料盆完全可以当作婴儿澡盆一样使用,这种塑料盆很有用,因为它像婴儿澡盆可以拿到你想要拿到的任何一个地方。厨房或浴室里的洗涤槽也有用,因为它们的高度正合适,而且,通常它们的侧面都有一点额外的空间。
然而,你一定要保证婴儿乱蹬的双腿不会碰到水龙头。如果有可能碰到,那么你应该用布或者毛巾将水龙头缠上,免得伤着婴儿。如果“澡盆”的表面太滑,你可以使用塑料吸垫或者在澡盆里围上一圈小毛巾或尿布,防止婴儿的臀部在里面打滑。宝宝尿布的清洗方法
局部清洗
这种方法就是让你给婴儿清洗真正需要清洗的部位,最大限度地减少对婴儿的干扰,使婴儿更舒适。随着婴儿渐渐长大,你就不必使用开水了;温水就可以了。
●将水烧开然后再晾凉
●棉花
●洗脸毛巾
●干毛巾
●干净的尿布
●尿布衬里
●换尿布的工具
●干净衣服
步骤:
1、将婴儿放到牢固的地方。拿湿棉花擦眼睛(每只眼睛用一块新的湿棉花),轻轻地从鼻梁起向外擦。
2、用湿棉花擦耳朵的外部和后部。不要乱捅或者清洗里面。
3、用湿棉花给婴儿擦脸,擦掉奶渍和口水。如果不擦干净,这些东西会刺激婴儿的皮肤。
4、用一块新的湿棉花给婴儿擦手。婴儿大一点后,可以用洗脸毛巾揩干。
5、取下原来的尿布。如果他刚好尿湿了,用湿棉花或者洗脸毛巾擦拭湿了的地方。
6、如果他大便了,尽量用尿布擦掉污物,然后用婴儿来洗液和棉花擦洗包尿布的地方。
用海绵擦身
如果你有点害怕给婴儿洗澡,或者如果他特别不喜欢被脱光衣服,那么你就可以用海绵擦身的方法。把婴儿安全地抱在你的大腿上,只脱掉一点点衣服就可以。你也可以在垫子上给婴儿洗这种澡。
●一盆水
●棉花
●洗脸毛巾或者海绵
●干毛巾
●肥皂
●婴儿洗发剂
●干净尿布
●尿布衬里
●换尿布的工具
●干净衣服
步骤:
1.在你坐的椅子旁边的桌子上放一盆温水,在膝盖上铺一条毛巾。将婴儿上半身的衣服脱掉,但是不要脱掉下半身的衣服。轻轻地给婴儿的前身抹肥皂。
2.用绞干的布洗掉肥皂,一定要把皮肤褶皱里面的肥皂擦干净。将婴儿的肌肤拍干,尤其要注意皮肤的褶皱部分。
3.让婴儿趴在你的胳膊上,洗背部。清洗然后拍干。给他穿上一件干净背心。
4.如果你想给婴儿洗头发,那么要在穿背心前洗。轻轻地用海绵沾水浸湿头发,用无刺激配方的婴儿洗发剂,然后仔细冲净。
5.把婴儿下半身的衣服脱掉,然后取下尿布。用婴儿洗液清洗包尿布的部位。
6.用湿布擦洗双腿和双脚。洗净拍干。换上干净尿布然后穿上衣服。
给婴儿洗澡
一定不能让婴儿冻着,因此务必使房间温暖、没有穿堂风,而且把需要的一切都准备好,放在手边:澡盆、大毛巾、肥皂(如果用的话)、洗脸毛巾、棉花、干净尿布、尿布衬、换尿布的工具和干净衣服。
步骤:
1、一定记住先往澡盆里倒冷水,然后再对热水。在把婴儿放入水中之前,先用肘部或手腕的内侧试试水温。水不应该太凉,也不应该太热,而应该是温的。如果你没有把握,那么可以用浴室温度计试一试。
2、在平坦的地方上给婴儿脱掉衣服,但是别脱掉他的背心,这样也就不冷了。用婴儿洗液清洗包尿布的部位。一旦放到水里,他所需要的就只是好好用水清洗一番。
3、脱掉婴儿的背心,用毛巾把他安全地包好,这样他就不会害怕脱光衣服了。洗眼部、耳朵和鼻子。
4、用托球的方法将婴儿抱在澡盆上方,给他洗头。彻底冲净后拍干。
5、拿掉毛巾。用左前臂托住婴儿的双肩,用手搂住婴儿的肩和腋窝。用右臂搂住婴儿的双腿,抓住婴儿一侧的臀部。轻轻将婴儿放入水中,让婴儿面对着你。
6、让婴儿保持半坐状态,使其下半身浸入水中,而头部和双肩露出水面。用空着的手给婴儿洗澡。洗澡时要一直保持微笑,并且和他说话。洗好冲净后,用空着的手托住婴儿的臀部,轻轻地将其抱到毛巾上。
7、将婴儿沿毛巾的对角线放到毛巾上。拆起下面的一角包住婴儿的双脚,然后将两侧包起。为婴儿揩干身体的时候将婴儿搂抱一下。尤其要注意皮肤的褶皱部分,要轻轻地但却很长度地将其擦干。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liuzhichao1981918
沙发
2007-08-27 19:25:27
cocolike2001
板凳
哇,虽然还没有小孩,但是学习一下,早晚要为人父母呀。
2007-08-27 09:31:27
加载更多都一样的,现在一定要多学电这样的知识,为宝宝作准备
谢谢楼主
