制冷技术
返回版块14.61 万条内容 · 809 人订阅
【求助】中冷器接有降压管相关问题中冷器如接有降压管,冲霜降压时要防止降压过快,导致中压急剧上升;放油时,防止操作不当,集油器内油、氨液过多,使其通过降压管进入中冷器,中压急剧升高,液位升高,造成高压机来霜。 请问,(中冷器如接有降压管)这句话不太懂?热氨融霜降压管不是接到低桶上吗?怎么会接到中冷上,再说过来,中冷降压只能降到4KG,降不到蒸发压力。(防止操作不当,集油器内油、氨液过多,使其通过降压管进入中冷器,中压急剧升高,)怎么集油器降压也用中冷降压??不明白,请指教
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
严格来说,过冷段和过热段不是绝对等压得,因为不想再冷凝器和蒸发器内,压力对应温度,只要温度不变压力就不变。
但是由于过冷段和过热段在整个制冷系统的容积中所占的比例极小,这一段所受到的外界干扰也不大,所以近似认为是等压的。
但是有些大型的系统管路很长的机组,就要考虑到压力损失(压降)的问题了,所以会采用不同的膨胀节流装置(比如外平衡膨胀阀)
