土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】电子膨胀阀传感器的蒸发压力与吸气温度的关系
发布于:2012-12-28 10:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人新手,最近公司做的满液机组测试能不懂一个问题:电子膨胀阀的压力传感器显示蒸发压力为0.478MPa,同时电子膨胀阀的温度传感器显示吸气口温度为6.8度,饱和蒸汽压力0.478对应的蒸发温度是4.8度。
我不明白的是:蒸发温度是4.8度,而在过热后吸气口温度(注意是吸气口的温度,不是吸气管上的温度)已经到了6.8度,为什么压力没上升?按理来说温度上升了压力不也上升吗?为什么电子膨胀阀的压力传感器测的的吸气口的压力没有变?
全部回复(11 )
  • 努力的小子
    版主的意思就是说:在压焓图上,过冷与过热过程相对于整个制冷系统而言影响很小,所以可以忽略在这两个阶段发生的压力变化,因此,过冷与过热都是按冷凝温度线与蒸发温度线的直线进行(即按等压线走)。是这么个意思吧?谢谢版主了,茅塞顿开啊
    2012-12-31 13:29:31
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    严格来说,过冷段和过热段不是绝对等压得,因为不想再冷凝器和蒸发器内,压力对应温度,只要温度不变压力就不变。
    但是由于过冷段和过热段在整个制冷系统的容积中所占的比例极小,这一段所受到的外界干扰也不大,所以近似认为是等压的。
    但是有些大型的系统管路很长的机组,就要考虑到压力损失(压降)的问题了,所以会采用不同的膨胀节流装置(比如外平衡膨胀阀)
    2012-12-31 13:11:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】中冷器接有降压管相关问题
中冷器如接有降压管,冲霜降压时要防止降压过快,导致中压急剧上升;放油时,防止操作不当,集油器内油、氨液过多,使其通过降压管进入中冷器,中压急剧升高,液位升高,造成高压机来霜。  请问,(中冷器如接有降压管)这句话不太懂?热氨融霜降压管不是接到低桶上吗?怎么会接到中冷上,再说过来,中冷降压只能降到4KG,降不到蒸发压力。(防止操作不当,集油器内油、氨液过多,使其通过降压管进入中冷器,中压急剧升高,)怎么集油器降压也用中冷降压??不明白,请指教
