土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 附着式升降脚手架监理控制要点
附着式升降脚手架监理控制要点
发布于:2012-12-28 09:19:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近年来, 附着式脚手架在建设工程项目上的使用日渐增多,并随着高层建筑的发展,使用范围越来越广,数量越来越多。附着式升降脚手架是一种技术要求较高,管理要求较严的工具式脚手架,安全要求极高。为了切实加强对附着式升降脚手架的安全监理,保证监理工作的及时有效,根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)、《建筑施工附着式升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等法规标准的有关规定,编制附着式升降脚手架监理控制要点。
  一、附着式升降脚手架安装前对有关资料的审核
  1、对产品、生产厂家和施工企业有关证件的审核
  (1)审核附着式升降脚手架鉴定或验收合格证书。对生产或经营附着式升降脚手架产品的,要经建设部组织鉴定并发放鉴定或验收合格证书,只有具备鉴定或验收合格证书后,该产品方可予以使用。审核时应现场查验其提供的产品型号及安全性能是否与其登记产品一致。 严禁在同一个单体工程上采用不同厂家的产品。
  (2)审核由当地安全监督管理部门出具的准用证。在持有鉴定或验收合格证书的同时,还需要再经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证后,方可在当地使用该产品。
  (3)审核附着附着式升降脚手架工程专业施工队伍的资质和安全生产许可证。
  2、审核专项施工方案。附着式升降脚手架安装前,应根据工程结构、施工环境等特点编制施工方案,并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。
  专项施工方案应包括的内容有:
  (1)工程特点;
  (2)平面布置情况;
  (3)安全措施;
  (4)特殊部位的加固措施;
  (5)工程结构受力核算;
  (6)安装、升降、拆除程序及措施;
  (7)使用规定。
全部回复(3 )
  • co1432800310902
    额~~东西一般
    2016-05-19 17:55:19
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,谢谢楼主!
    2016-05-19 07:39:19
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
咨询,夏热冬冷地区的海拔较高地带(比如冬季全部为雪天)怎么考虑建筑节能
还是按照冬冷夏热地区考虑?
