土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计一个取水泵站 、 求高手点播 、 急急急 !!!
发布于:2012-12-27 22:58:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
传上详细材料和设计要求 、
某地区近期设计水量35000米3/日,要求远期52500米3/日(不包括水厂自用水)原水厂水质符合饮用水规定。河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。取水头部到吸水井的距离为83米。水源洪水为标高为74(1%频率);枯水位标高为68(97%频率);常年平均水位标高为70米,泵房设置地室外地面标高为106m。净水厂混合井水面标高为121米,取水泵房到净水厂管道长1020米。
设计内容:
1、合理选择吸水井、吸水头部、水泵、配备动力设备,完成吸水井和机组布置;
2、设计吸水管路和压水管路的管径和埋深等;
3、计算确定水泵的安装高度;
4、进行泵站平面布置、大小和高程确定,并对泵站内主要附属设备进行选择。
设计图包括:
1) 泵房平面图,泵房纵、横剖面图(用2号图幅,比例自定)。
2) 水泵基础详图(比例自定)。
设计说明书包括:
1) 概述建站目的,设计任务,资料分析,设计所依据的规范和标准。
2) 机电设备选择的依据和计算。
3) 泵站各建筑物的型式、结构选择的依据、计算结果及其草图。
4) 泵房尺寸拟定的依据和设备布置的说明。验证机组选择的合理性,并说明其在使用中应注意的问题。
全部回复(7 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    课程设计的话去问老师更好,在这个论坛上问不出太多啊,哈哈,实际工程与课程设计还是有很多区别
    2013-01-06 14:14:06
  • clhx520
    clhx520 板凳
    这是一个课程设计,请楼主借鉴相关资料,努力把它自己完善!对你以后的工作有很多帮助!
    2013-01-06 09:38:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
双承管箍规格长度谁人知?
pvc双承管箍规格长度谁人知?有没有国家或行业规范标准来?
