土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!望大家不吝赐教。
132KW的交流电动机 380AC供电 采用星三角降压启动,请问断路器选多大?星接触器选多大?角接触器选多大?馈电接触器选多大?热继电器选多大?能给个施耐德的选型吗?
全部回答(3 )
  • lingxuct
    132KW电机为Y315M-2或Y315M-4,额定电流在240A左右,Y/Δ起动时通过Δ接触器的电流为相电流140A左右,通过线电流的接触器要选250A的,通过相电流的接触器可选160A的。
    2012-12-28 14:14:28 来自 PC 评论 举报
  • yutaolion
    谢谢,找到了.
    2012-12-27 22:08:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
