土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水处理求助
低压蒸汽锅炉补给水,多介质过滤加全自动软化装置,但是现在出水有时候达到要求,有时候达不到.请教各位,原水水质见楼下,采用多介质过滤加全自动软化装置工艺方案是否可行??????????????
全部回答(26 )
  • ssl_15
    yuqiwu_175的观点正确,而且是改造成本最低的一个.见意楼主使用!
    2007-11-19 17:58:19 来自 PC 评论 举报
  • ineswong
    双级钠离子交换一般适用于原水进水硬度比较低,一般小于10mmol的样子,而且也要求进水碱度要低。按楼主的情况来看,有可能是原水的碱度偏高,所以用双级钠离子交换系统来做软化,效果可能会比较差了点。如果在硬度比较小的情况下,双级软化的效果会比较理想。
    2007-09-18 12:31:18 来自 PC 评论 举报
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
