土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教:这个项目的主楼基础会发生剪切破坏吗
发布于:2012-12-27 17:17:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近在做的一个住宅项目,基础有些疑问,请教一下大家
如下图所示;
主楼地上11层,地下2层,主楼与地下车库相连,基础底标高相同。主楼采用筏板基础650厚,持力层为粉质粘土,承载力190kpa,车库基础为独基加防水板。车库上覆土1.3米。
问题比较多:
1.主楼基础的埋置深度从哪开始计算;
2.主楼基础承载力怎么修正,宽度可以按6m修正吗,深度是否应该是修正到车库地面,因为基础在地下水位以下,承载力修正时,基础底面以下的重度及基础底面以上的加权平均重度是否都安有效重度取,PS 如果承载力不修正,地耐力不满足要求;
3.车库方向,主楼基础底至车库地面1m,主楼基础会发生剪切破坏吗,一般什么情况会发生剪切破坏;
全部回复(21 )
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2019-12-01 08:51:01
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    学习了!谢谢分享!
    2019-12-01 08:45:01
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
梁式筏板基础遇到的问题
本人第一次做梁筏基础,不知道在输入地梁的时候,是不是上面有墙就需要加一根地梁还是只是需要主梁就够了?可能说的有点糊,我举个列子如下上所示,圈起来的是最底层地下室的水池之间的剪力墙,我不知道在做梁伐基础的时候,这个剪力墙下面的梁是不是也要做的,因为我自己下了一些梁伐的图来看,地梁只是布置在柱子之间,这种次梁没有表达出来,各位有知道做梁伐的时候这种次梁需要在模型里面建进去么?
