土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论:以下三方(设计、施工、楼主)的观点孰是孰非???!!!
发布于:2012-12-27 16:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天竣工验收某大型广场地下车库,该车库设计要求是TN-C-S系统,从100米之外的某政府办公大楼配电室引两路低压电源,该政府办公大楼低压侧为TN-S系统。
实际安装情况是:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/N,进入地下车库配电室总进线柜;地下车库配电室内有MEB箱,从MEB排引接地线至总进线柜PE排。
我的观点: 该做法错误,做出来的不是具有法律效力施工图纸所要求的TN-C-S系统。必须用五芯电缆从办公大楼配电室引两路低压电源!!!因为,按照国家规范,只能从TN-C系统中引四线A/B/C/PEN作为电源给设计为TN-C-S的建筑单体供电!!!不能“在建筑单体内派生出PE排,然后加上来自TN-S系统的A/B/C/N”构成TN-S系统!!!如此做出来的系统倒像TT系统,还不完全是TT系统!!!
来参加验收的当地某知名设计院电气总工则坚持说:用四芯电缆引A/B/C/N也可以满足设计要求!!!只是在总进线柜处N线没有做重复接地!!!那一引来的N线,完全可以视其为PEN!!!这样做出来的就是TN-C-S系统!!!
孰是孰非???!!!
请大家发表高见、踊跃发言!!!
后期备注:
1、前面的都是以前内容,我未做任何修改;
2、因为以往只学习国标规范,只按国标检查工作、验收工程,对IEC新标准不了解,不知道两者之间在此问题上的观点是完全相反的(详见196楼内容和图片),所以我在本贴中前半部的许多观点按照国标都是正确的,而按照IEC新标准都是错误的!!!我们现在还是以IEC新标准为准绳吧!!!!!!
3、后面也有一些类似备注!!!多变压器电源系统的变压器均不能中性点直接接地,仅在低压进线柜处一点接地,这一要求,在最新国标GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范中有要求。
4、原来的标题“TN-S系统能否以四线出线A\B\C\N给另一建筑单体(TN-C-S系统)提供电源???!!!”是我根据国标概念概括出来的,其答案只能是否定的!!!通过IEC新标准的学习,我也意识到这样的标题不准确,与我所介绍的案例不相符!!!似乎标题应修改为“能否从设计为TN-S系统的建筑单体高低压配电室以四芯低压电缆给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源?”或“请大家讨论:以下三方(设计、施工、楼主)的观点孰是孰非???!!!。
5、我没有只针对设计,千万不要忽略了施工单位这一方!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-23 01:01 编辑 ]
全部回复(263 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    -----------规范号写错了,应该是GB/T50065-2011 !
    2013-11-08 00:39:08
  • guangdajiayuan
    我们现在做的这个小区也是这样 啊,楼房都有三个接地极,可引过四芯线
    2013-09-28 23:13:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教~电气线路中管径问题
系统图中PC16是指塑料管外径还是内径? SC是指钢管内径还是外径?在哪个手册里面有这个数据吗?
