土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器烧保险
电容器烧保险
发布于:2012-12-27 16:40:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有3150变压器一台,配置总容量1200Kvr的电容器,分为三面柜子,每面柜子40Kvr*10块共400Kvr容量。现在出现一个问题,当一块电容器烧一相保险时,三面柜子的其他电容器的该项保险也一起同时烧掉。请各位高手分析分析原因,怎么解决。急盼
全部回复(3 )
  • wysh
    wysh 沙发
    这个情况我也见到过,估计是烧保险的这一相谐波所致。
    2012-12-28 15:31:28
  • cpupub
    cpupub 板凳
    应该是电路连接的问题吧,楼主可以用万用表测一下电路,用 功率分析仪测一下你的电路仪器运行状态,这样比较容易发现电路短路、漏流、短接、并串等问题,一般是一个段容器控制一个保险的,估计电路短接了。
    2012-12-28 10:16:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
额定电压660V的电机接380V的电源会出现什么现象?
造成这种现象的原因是什么?
