土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 安装地暖的注意事项
安装地暖的注意事项
发布于:2012-12-27 16:19:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
长沙泓邦供暖设备有限公司是湖南省内采暖行业的领军企业,是家庭采暖—高品质的倡导者;公司于2000年成立至今有十二年的历史,是湖南省暖通行业最早入行,发展快速,最具有代表性的专业采暖企业;也是湖南省最早、唯一的阿里斯顿总代理商;12年,我们积累经验,用心服务;12年,责任担当,口啤相传,成就泓邦供暖的运行之路。下面由长沙最专业的采暖公司泓邦供暖为您一一介绍老房子采暖的注意事项。
(1) 、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过 60℃ ,供热系统的工作压力不得超过 0.8Mpa 。
(2) 、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水 器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。
(3) 、系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。
(4) 、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约 3 -4cm ,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入钉子等尖锐物件,以免损坏地管。特别是在房屋装修过程中,应避免切割瓷砖的工人将地暖管切割损坏。
(5) 、地暖用户楼下的用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
(6) 、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
(7)、地暖系统上的地板应请专业安装人员进行安装,地板的安装过程中应考虑地暖系统的存在,尽量采取措施避免地板的开裂、膨胀脱离。地板的选择不应选择实木地板和地毯,而应选择热阻小的地面砖、大理石、实木复合地板或强化地板。
了解更多供暖设备信息,敬请关注长沙地暖公司泓邦供暖官网
  • 8890spring
    8890spring 沙发
    路过,认真学习
    2012-12-29 14:49:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【请教】中央空调润滑油油温问题
我知道主机运行前润滑油加热原因,可我不知道主机运行时的润滑油油温为什么会降低。。。求解
