土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气量的确定
曝气量的确定
发布于:2012-12-27 15:49:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好,想跟大家探讨下各种工艺曝气量的确定。我们一般采用的工艺是接触氧化法,采用的是气水比为20:1.但在用SBR时,该曝气量该怎么确定。看HJ577-2010的规范,感觉曝气量偏小,请各位大虾门指教!!!
全部回复(18 )
  • 乌饭子
    乌饭子 沙发
    ibm771 发表于 2013-1-6 15:24 个人觉得NH3-N:COD达到1/10以上,应该计算NH3-N所用的氧气,否则,不用计算,忽略不计,因为低浓度NH3 …yes!需氧量一般由碳源需氧量+硝化需氧量-脱氮产生的氧气量,,如果氨氮低,可以忽略…正常情况仅去除BOD时DO 2.0,考虑硝化时DO不小于3.0–4.0,缺氧池DO小于0.5以下…
    2013-12-20 10:00:20
  • jixiandi
    jixiandi 板凳
    有学习必要
    2013-09-12 16:06:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度难降解有机工业废水的处理
高浓度难降解有机工业废水的处理 【上海洁能环境】随着现代工业的发展,尤其是化工产业的高速发展,高浓度难降解有机废水的水量在与日俱增,并对我们的水环境造成了极大的污染和破坏,同时也威胁着我们的身体健康,因此国内外对此类高浓度难降解废水的综合治理给予了高度重视。对于这类废水,目前国内外研究较多的有树脂废水、焦化废水、制药废水(包括中药废水)、石化/油类废水、化工废水、油漆废水等行业性废水。所谓“高浓度”,是指这类废水的有机物浓度(以COD计)极高,“难降解”是指这类废水毒性大、可生化性差,难于生物降解。国内外对这类废水大体采用三种处理方法:1、生物处理法;2、高级氧化法,如空气湿式氧化技术(WAO)、催化湿式氧化技术(CWAO)、芬顿(Fenton)氧化技术、光催化氧化技术等;3、加重油焚烧法。这些处理方法,或效果极差,或难以为继被迫停运,或产生高致癌物质、造成二次污染。且这些方法都属于破坏性处理的范畴,因此,目前国内外尚无有效解决该废水治理的有效办法,更无成功经验可供借鉴。
