土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 曾经的、正在使用的和改良的配电箱
曾经的、正在使用的和改良的配电箱
发布于:2012-12-27 15:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
较早前的家庭配电装置,220V入户后首先进入电度表,经铡刀式总开关和陶瓷盒式保险丝再进入用电电路;
特点:1、当时的材料比较好、可靠;
2、当时的电器比较少、简单;
3、当时的环境也不一样,诚信也不一样,如今的电度表是不能这样的;
4、铡刀式总开关的作用:A、方便断电检修,B、是当发生意外或紧急情况时由人工拉下开关关断电源,要是人不在或反应速度慢,就起不到什么作用了。
5、陶瓷盒式保险丝的作用:当电路或电器发生短路故障达到一定电流时,会熔断而断电,注意,保险丝(熔断丝)的规格和质量直接决定安全度。
全部回复(48 )
  • hse861026
    hse861026 沙发
    乐清市启豪防爆电器有限公司 057761715799
    2013-06-04 17:07:04
  • qingdaiyusan
    qingdaiyusan 板凳
    如果你明明知道前方道路有条大坑,你是积极采取措施提醒路人注意安全,还是袖手旁观等别人掉下去,好看热闹,甚至正好再卖拐给别人,如果你是后者......
    2013-06-03 13:05:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TT 系统承受的绝缘工频过电压常常比TN系统高?
才看完王厚余的一篇关于SPD选用的论文,有些知识点还是不大清楚,还请高手指点下图一中说TT系统TT 系统承受的绝缘工频过电压常常比TN系统高这点还是不大明白
