土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 冬季玻璃贴膜的一个常见误区
冬季玻璃贴膜的一个常见误区
发布于:2012-12-27 15:26:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大家都知道汽车贴太阳膜的主要作用是阻隔太阳光线中的热量,包括建筑家居玻璃贴太阳隔热膜也是一样的效果;然而,正值寒冷的冬季,在我国无论是南方、还是北方室内都需要保温,尤其是北方的室内一般都需要供暖气。这就使得消费者容易产生一个贴膜误区:玻璃贴膜夏天隔热,冬天也隔热岂不使屋内更冷?
其实这是大家都容易碰到的常见贴膜误区,冬天阳光照射强度相对较弱,室内温度主要依靠空调,暖气等提供。不管是汽车贴太阳膜、还是建筑玻璃贴隔热膜,功能不仅是在夏季能阻隔强烈的热量,同样在冬季室内热空气向室外辐射(术语称之为“冷辐射”),造成热能损失。但玻璃薄膜会将60%以上的热能反射回室内,起到保温的作用。
我们做过一个测试:在室内没用装贴膜的房间,通过开空调,室内温度上升到22℃,关闭空调后一小时,,室内温度下降到了14℃,下降了8℃,而装贴了膜后,仅下降了2℃,膜中的金属可以有效防止室内气温向外散发,同时不会影响室内正常采光,对室内起到良好的保温效果。隔热膜在贴之前的隔热效果是可以通过隔热膜温度测试仪来检测。
玻璃贴膜后的效果明显;高达75%的可见光透过率,保持室内的宽敞明亮,不会影响你的视线。玻璃贴膜的透光率具体的阻隔指数可使用透光率仪、透光率计、太阳隔热膜测试仪以及光学透过率仪来测量。同时能检测到红外线的外界阻隔率,好的功能太阳膜85%以上的红外线热能被反射,有效控制了太阳能辐射。室内散发的热能被具有反射远红外线的玻璃功能膜反射回室内,起到了保温节能作用。
同时能提升玻璃强度,防止玻璃碎片飞溅伤人,在人和玻璃之间形成安全“屏障”;特殊规格产品可抵御子弹及爆炸冲击。这种功能膜通常被称为玻璃防爆膜、安全保护膜等。彻底杜绝了紫外线造成的暴晒问题,所以的阳光辐射都变得柔和和舒适。紫外线辐照的强度可使用紫外照度计进行测量。
单向透视:独特的单向透视性,不影响可见光的射入,窗外美景尽收眼底,同时也保护了您的隐私,让您尽享私密的空间。防止炫目:有效降低刺目强光,改善工作坏境,带给您清新的视野。全面调节:无须因阳光的变化而调整,保持了一年四季的协调性。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
大家来讨论一下艺术涂料好吗?
怎么牌子的好?还有工艺?还有发展?等等,都可以讨论
