土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 装配式冷库设计介绍
装配式冷库设计介绍
发布于:2012-12-27 14:49:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
装配式冷库安装的墙板、地板、顶板均由以聚氨酯资料为主的预制隔热板制成.由于不同位置、结构和辅助材料的不同,使其单位面积的建设利息差别较大。一般来讲由于冷库安装地板采用了多种材料,其单位面积的建设利息要比冷库的墙体要高得多。显然,减少占地面积会使冷库的建设投资较小,但是,占地面积的缩小,会使冷库的高度增加,从而使由冷库安装围护结构的传热而引起的耗冷量增大,用户的运行使用费用提高,冷库的钢架立柱等方面的投资也会加大。因此,必需采用优化设计的计算方法,才干得到最佳的冷库结构,即使用户建设冷库的投资最少,又使用户的运行费用最省,这就是本文要讨论的主要问题。
为了满足缺乏建筑资料的遥远地区和经济快速发展乡村,装配式冷库安装装置近年来.对食品加工、冷藏、保鲜冷库的迫切需求。室内装配式冷库被广泛使用在各行各业。用以聚氨酯作为芯材的预制隔热板,现场组装而成,聚氨酯的容重小于45kg/m3,导热系数小于0.02kcal/mh℃,厚度100150mm,板宽10001200mm,板高68m墙、顶板均由钢架支撑,采用内框架和外包隔热层的形式。小型装配式冷库设在室内,由预制隔热板快速拼接、组合而成,结构简单,如小型商场、酒店的食结构相对要复杂一些,品储藏库。室外大型装配式冷库.设有土建地基,冷库地坪采用软木或聚氨酯光板隔热,下设防潮层、防冻通风管或地垄墙架空层。房顶为防止日晒雨淋,设有波纹压型薄钢板制成的屋面。以下以室外聚氨酯预制隔热板装配式冷库为研究对象进行详细讨论。
冷库安装装置优化设计及其常用方法
以数字计算机为辅助工具的一种设计方法。冷库装置优化设计大体上有两种方法优化设计是以数学规划理论为基础.:而是通过直接计算函数值,1直接法:不用计算目标函数的导数值.并以之作为迭代、收敛根据,最终求出最优值的方法。有模式搜索法、转轴法、单纯形法、Powel直接法等[2],这类算法比较简单、编程容易;但其主要问题是:收敛的速度比较慢,特别是当自变量个数较多或目标函数形态较好时,其效率比较低。利用函数性态并以之作为迭代、收敛根据的方法。包括最速下降法、Newton法、共轭梯度法、DFP法等。这类方法的收敛速度至少是线性收敛,2求导法:以多变量函数极值理论为根据.工作效率较好,极值的计算精度也比较高。其中DFP法由Davidon首创,后经FletcherPowel修订而成,求解多元函数无约束极小化问题时,收敛快、计算稳定性高,目前被普遍采用的最有效的优化算法之一。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
九大农用水泵节能方法。
农用水泵节能水泵斜装换口环等9个方法农用水泵节能水泵斜装换口环等9个方法农用水泵节能水泵斜装换口环等9个方法。一、水泵斜装,减少弯头。将水泵斜装或蜗壳转向,使出水口正对水池。二、缩短管路。去掉1米钢管,10小时可节约柴油0.21公斤。三、扩大出水管径。把4米长的10厘米出水胶管换成15厘米管,10小时可节约柴油0.5公斤。四、在进水能保持清洁的情况下,可去掉滤网。五、换口环,调整轴向间隙。防止叶轮口环和轴向间隙不恰当,使用时应根据水泵的出厂说明调整。
