土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水机的逆渗透优点体现在膜功能
纯水机的逆渗透优点体现在膜功能
发布于:2012-12-27 14:26:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水机的逆渗透优点体现在膜功能
  1、直接对接自来水。通过机器本身安装的RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂 质分离,分离程度可达到94%,保证了水的纯净度,完全避免水垢的形成。是美国宇航局为配合太空计划而研制,逐渐普钩碍转为民用的高科技技术。
  2、制水过程清晰、直观,达到了对水源终端提纯净化的目的(直饮)。使用者可观察到纯净水的制水过程,避免了其它水源在灌装、运输,使用过程中的不可信任度,而且假水猖獗,有关部门频繁曝光。
  3、使用广泛。既可直接饮用,又可解决做饭、洗菜,甚至美容用水的需要。使生活中人体的需用水纯净化、健康化,又不影响用水量较大如洗澡、洗衣、清洁房间等自来水水源的供应和使用。达到“龙头一开,纯水自来”的目的。真正从根本上解决居民家庭水污染的问题。
  4、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升,约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.钉命24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰当的。
  5、较完善的售后服务体系。纯水机由于是专业厂家生产,为配合销售服务的需要,厂家都建立了较完善的售后服务体系;免费安装、服务热线和一定的保修、维修期限,并由保险公司承担产品质量保险,使用者可直接面对厂家,避免出现有问题时束手无策的局面。家庭使用逆渗透纯水机,不但完全可从饮用水角度避免水污染的危害,提高人们身体健康水平;亦可对使用水即自来水进地初级或中级过滤净化,用较水的成本对自来水的水质进行不同程度的控制,使家居用水的两个方面都更加卫生,远离污染,保障健康。
  PVDF膜:
  1、 耐紫外线,有优良的耐污染和化学侵蚀性能;
  2、耐热温度可以达到140℃,可采用超高温的蒸汽和环氧乙烷杀菌消毒;
  3、 能在较宽的PH(1-13)范围内使用,可以在强酸和强碱和各种有机溶剂条件下使用。
  影响超滤膜产水量因素:
  1、温度对产水量的影响:温度升高水分子的活性增强,粘滞性减小,故产水量增加。反之则产水量减少,因此即使是同一超滤系统在冬天和夏天的产水量的差异也是很大的。
  2、操作压力对产水量的影响:在低压段时超滤膜的产水量与压力成正比关系,即产水量随着压力升高随着增加,但当压力值超过0.3MPa时,即使压力再升高,其产水量的增加也很小,主要是由于在高压下超滤膜被压密而增大透水阻力所致。
  3、进水浊度对产水量的影响:进水浊度越大时,超滤膜的产水量越少,而且进水浊度大更易引起超滤膜的堵塞。
  4、流速对产水量的影响:流速的变化对产水量的影响不像温度和压力那样明显,流速太慢容易导致超滤膜堵塞,太快则影响产水量。
  产品功能
  1、纯水机滤芯功能
  第一道:PP滤芯
  PP滤芯的孔径为5微米,可有效滤除水中的铁锈、沙石等较粗的固体杂质趋努。
  第二道:颗粒活性碳滤芯
  颗粒状的高吸附性活性碳,可有效吸附水中的氯、臭味、异色等物质。
  第三道:压缩活性碳滤芯
  菌刃进一步吸附水中的氯、臭味、异色等物质。
  第四道:RO逆渗透膜
  孔径为0.0001微米的逆渗透膜,可有效去除水中细菌、毒素、重金属离子、盐份等有害物质。
  第五道:后置抑菌活性碳滤芯
  抑致细菌再生、改善纯水口感。
  2纯水机零配件功能
  手动冲洗球阀:在机器需要攻涨静乃刷进行冲洗时,打开冲洗球阀对RO膜进行冲洗,每次冲洗时间大约3-5分钟
  废水比例器:为RO膜建立大于渗透压的压力而起到阻尼作用。
  纯水设备专用泵:为RO膜提供反渗透压力
  低压开关:自来水停水、水压太低(≤0.05MPa)、PPF滤芯堵塞等原因,造成水泵吸空时,低压开关(常开触点)提供电信号给制水系统,机器报警并停止制水。
  高压开关:当压力储水桶水满时,储水桶内水压达到2.5kg/cm2,高压开关(常闭触点)在水压作用下切断系统电源,停止制水。
  使用纯水达到的效果:
  1、饮用新鲜的纯净水无任何异味,可促使唾液分泌,增进食欲,排泄代谢产物,对预防疾病有疗效。
  2、用纯净水焖米饭可缩短二分之一的时间,而且米饭味道鲜美、有光泽,即使放置时间久了也不变色。
  3、烹饪可增强原料色,香,味,保持原料的蛋白质、淀粉、维生素、钙等营养成分,使饭菜更加新鲜可口。
  4、煮鸡蛋可防止蛋壳破裂,易于剥落,鸡蛋黄位于中央,看起来更加诱人。
  5、用纯净水清洗水果和蔬菜等可清除表面上的杂物和残留农药,使水果和蔬菜的颜色更加艳丽透明。
  6、用纯净水洗脸,可彻底清除汗毛孔中的残留物,防治皮肤老化,半月后,面部呈青春光泽.
  超滤膜又分为内压式和外压式两种:
  1、 内压式: 即原液先进入中空丝内部,经压力差驱动,沿径向由内向外渗透过中空纤维成为透过液,浓缩液则留在中空丝的内部,由另一端流出。
  2、外压式: 中空纤维超滤膜则是原液经压力差沿径向由外向内渗透过中空纤维成为透过液,而截留的物质则汇集在中空丝的外部。
超滤膜的性能表征:超滤膜的性能通常是指膜的物化性能和分离透过性能,物化性能主要包括膜的机械强度、耐化学药品、耐热温度范围和适用PH值范围等,分离透过性能主要指膜的水通量和切割分子量及截留率。
超滤膜材料及特性主要材料:聚丙烯腈(PAN)、聚氯乙烯(PVC)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚砜(PES)等。
   进口超纯水机品牌PAN膜:
  1、 具有优良的化学稳定性,有耐酸、耐碱以及耐水解的性能,能广泛应用于各种领域;
  2、 膜丝具有很好的强度和柔韧性;
  3、 经过亲水改性,产水量大,并具备很强的抗污染性。
  4、 膜丝配方材料少,工艺容易控制,不会出现象PVC原料配方材料多而导致膜本身的异味问题。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
急,RO混合产水升高!请教各位高手!
现在碰上的问题,望各位高手给宝贵意见,谢谢。RO系统的情况如下: RO设计产水35T/h,回收率85%,一级二段,4-2排列,每支膜壳7只膜。进水为黄河自来水,前面的砂、炭和保安过滤器,保安滤器前加阻垢剂,进水电导率800~900us/cm。用的是陶式膜:LE-440i,乐普的FRP膜容器,进膜压力约7.7bar。 两套系统,使用约3个月,现在1#RO系统混合产水为80us/cm,2#系统混合产水31us/cm。经取样,两套系统的1段4支膜产水差不多,都在6~7左右,两套系统1段的浓水都在1800左右。但1#系统2段两支膜的产水950左右,比2#系统的2段高出3倍。
