土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:如何才叫双层双向配筋
讨论:如何才叫双层双向配筋
发布于:2012-12-27 12:11:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日发布一个地方规定,屋面板配筋要双层双向配筋。有人说屋面板分离式配筋后加上6@200左右的温度筋 也叫双层双向配筋了~~一时语塞,竟不知如何反驳~~!!! ,请教各位,你们理解的双层双向配筋是什么?能有规范条文解释 文字说明就最好了,再下感激不尽~~!!!
全部回复(13 )
  • 北京院小李飞刀
    根据中华人民共和国标,双层双向配筋说的是受力钢筋的配置。
    规范规定如下:顶层楼板“宜”双层双向配筋,“应”在板的表面双向配置防裂构造钢筋。 “宜”与“应”要求不一样。顶层宜双层双向拉通,这不是强条,根据情况采用了。如果不这样做,也行,但是一定要配置防裂构造钢筋。为了防止大家产生歧义,建议地方规范或设计院的技术措施写“双层双向拉通”。
    注意:分布筋和温度收缩钢筋完全是两回事,并且不只是在顶层配温度收缩钢筋的。分布筋和收缩钢筋都是构造钢筋。收缩钢筋直径是越小越好的,因为直径越小,间距越小,对防裂效果最好,这也是钢筋约束区的运用。关于钢筋约束区,三人行结构董工讲座里有讲过。
    所以,一般是这样的:板内分布钢筋为 8@200(当然这个据手册查查了,这个只是举例子,其数据最好不要照搬),板面加温度收缩钢筋6@200,与受力钢筋搭接300mm. 本解释权只规三人行李工个人所有,如有异议,请Q1129729659
    [ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-12-28 10:20 编辑 ]
    2012-12-28 10:03:28
    赞同1
  • walt2015
    walt2015 板凳
    面筋双层双向拉通时有的支座处可能不满足,所以有的支座处要有附加筋
    2015-12-22 11:20:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
兼职 设计
结构设计兼职,本人长期从事结构设计,有三年甲级设计院工作经验,可以做框架和砖混结构,剪力墙结构。预付20%定金,完工后付60%,图审通过后付剩下20%。设计时间最少要3~15天。以诚信赢得自尊,保质保量。希望长期合作。联系电话:15983403611,宁先生。[ 本帖最后由 nxd003 于 2012-12-27 14:58 编辑 ]
