土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有关管道阻火器的详细描述
有关管道阻火器的详细描述
发布于:2012-12-27 12:04:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
管道防爆波纹阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的因素之一是传热作用。我们知道,阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。
由于通道或孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。进行的试验表明,当把阻火器材料的导热性提高460倍时,其熄灭直径仅改变2.6%。这说明材质问题是次要的。即传热作用是熄灭火焰的一种原因,但不是主要的原因。因此,对于作为阻爆用的 管道防爆波纹阻火器来说,其材质的选择不是太重要的。
但是在选用材质时应考虑其机械强度和耐腐蚀等性能。根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、辐射能、电能、化学反应能等)的激发下,使分子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。化学反应是靠这些自由基进行的。
自由基与另一分子作用,作用的结果除了生成物之外还能产生新的自由基。这样自由基又消耗又生新的如此不断地进行下去。可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外界能源的作用)的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然,自行燃烧与反应系统的条件有关,如温度、压力、气体浓度、容器的大小和材质等。
随着管道防爆波纹阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就促使自由基反应减低。当通道尺寸减小到某一数值时,这种器壁效应就造成了火焰不能继续进行的条件,火焰即被阻止。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
浅谈袋式过滤器的工作原理是什么样的?
  浅谈袋式过滤器www.qianhuanggl.com的工作原理是什么样的?  1.袋式过滤处理量大、体积小、容污量大。一个2号滤袋有效过滤面积等到同于20支10″滤芯。无论从成本还是效率的角度考虑,滤袋都优于滤芯。  2.基于袋式过滤系统的工作原理和结构,更换滤袋时方便快捷,而且过滤机免清洗,省工省时。  3. 滤袋侧漏机率很小,有力地保证了过滤品质,而滤芯的侧漏机率较大, n 支滤芯的侧漏机率达到了 2n 个!
