土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 渠道挡墙中的几个问题
渠道挡墙中的几个问题
发布于:2007-08-25 14:33:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
挡墙是用来当作渠道的护坡的。
在理正中有一选项选为“浸水地区的挡墙”选择此项时 墙面侧(面向渠道侧)的水位高度可以知道。
但是怎么知道墙背侧(两岸侧)的水位高度???比如 墙外洪水骤降1m,墙内侧地下水无法立即排出,那怎么知道墙内侧水位的高度?
还有理正 计算挡墙中 的“坡面线段数”以及相应的“水平投影长度”“竖直投影长度”是什么意思?该“坡面线”是沿着挡墙走向的方向吗??如果是的话,不是相当于单宽(1m)的长度了??
全部回复(5 )
  • ymq0591
    ymq0591 沙发
    这个和水工挡墙不是一样吗?
    主要避开填料的破裂角就可以了!
    2007-08-26 22:54:26
  • sxdgs
    sxdgs 板凳
    问题是 那个所谓的水平投影长度 好象没什么用吧??就好象即使它有100米长!土压力也不应该比10米长来的大多少啊!!
    2007-08-26 22:42:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
管道工程设计施工与维护
管道工程设计施工与维护
