土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 基于RX5804的高PF值高效率LED日光灯方案
发布于:2012-12-27 10:59:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED灯具有高效节能,低碳环保,超长寿命等特点,目前已广泛应用于各种照明领域。现在,多数的LED灯的驱动都是采用开关电源方案,这种方案相比传统的节能灯,电路复杂,价格昂贵。为了节约成本,也有一些商家采用线性恒流方案,这种方案电路简单,外围元件少,但是功率因数值不高。对于电力系统中的供电部分,提高其功率因数,能最大程度利用发电机的容量,降低输电线上的功率损耗,提高电网输电效率。在全球能源危机和环境恶化的情况下,我国以及美国、日本、欧洲等世界各国对电子产品的功率因数都有要求。广州润芯公司开发了一款基于RX5804的低成本高PF值的线性恒流驱动方案。
RX5804是具备4个独立恒流源输出通道的LED驱动器,4个通道可提供统一且恒定的电流驱动能力。每个通道输出可以承受最大输出电压达19V。 用户可以通过一个外接电阻设定RX5804的输出电流,电流输出范围从20mA-360mA,用以控制LED的发光亮度。此外,用户还可通过在使能引脚输入脉冲宽度调制(PWM)信号控制LED灯亮度。RX5804内建过热保护功能。温度探测器可侦测RX5804芯片内部的温度状态,同时,RX5804采用了带散热引脚的SOP8封装,提高芯片的散热性能。
RX5804输出电流可以通过下面公式计算:
IOUT=1.24/REXT*(240)
基于RX5804的高PF值LED日光灯方案理图如下:
参数设置:
序号 符号 名称 描述
1 F1 保险丝 220V/1A 保险丝
2 D1 整流桥 MB6S
3 D2 稳压管 5.1V稳压管
4 C1 贴片电容 1uF/16V贴片电容
5 R1 贴片电阻 810K/1206 贴片电阻
6 R2 贴片电阻 15K/0603 贴片电阻
7 Q1,Q2 MOS管 1N60
8 Q3 三极管 E13005-2
9 U1 线性恒流IC 360mA四通道线性恒流IC RX5804
设计要点:
1.本方案的负载是由DS1、DS2和DS3三串并联LED的LED组成,其中DS1数量在35-40颗为宜,DS2数量在60-65颗为宜,DS3数量在80-85颗为宜。
2.恒流芯片RX5804的OUT2和OUT3并联在一起,保证DS3的LED和DS1的LED亮度一致。
3.三极管Q3的选用,其耐压值和散热功率要足够大,且电流放大倍数越大越好。
4.当DS1、DS2和DS3都正常工作时,其电流都是一样的,电流的大小可通过R2来设定,公式:IOUT=(1.26/R2)*240.在设定电流时要注意设定值不要超过芯片RX5804的额定散热功耗。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
基于RX5800的低成本高PF值高效率的日光灯方案
基于RX5800的低成本高PF值高效率的日光灯方案 LED照明以其节能环保、高效长寿、安全无毒害等诸多优点而备受关注,被称为引导未来照明发展方向的第四代照明技术。受能源危机影响和环保要求提高,包括我国在内的世界上许多国家纷纷推出了淘汰白炽灯的路线图。随着LED光效的提高和成本的下降,LED照明进入通用照明领域已指日可待。LED照明要进入通用照明领域必须解决价格和性能的问题。一、 RX5800简介
