土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!第一阵型为扭转阵型,但是没产生地震力,怎么回事该如何解决?
发布于:2012-12-27 10:56:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 5.6035 90.24 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
2 0.9626 133.68 0.95 ( 0.45+0.50 ) 0.05
3 0.9227 42.42 0.99 ( 0.54+0.45 ) 0.01
4 0.8921 107.36 0.06 ( 0.01+0.05 ) 0.94
5 0.6271 134.69 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99
6 0.6195 135.86 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.5388 179.48 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
8 0.3309 139.31 0.92 ( 0.52+0.39 ) 0.08
9 0.3254 70.45 0.34 ( 0.03+0.31 ) 0.66
10 0.3074 40.08 0.73 ( 0.44+0.29 ) 0.27
11 0.2325 7.50 0.30 ( 0.27+0.03 ) 0.70
12 0.2276 119.55 0.66 ( 0.16+0.50 ) 0.34
13 0.2250 143.79 0.33 ( 0.20+0.13 ) 0.67
14 0.1966 46.40 0.70 ( 0.36+0.34 ) 0.30
15 0.1775 163.40 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
地震作用最大的方向 = -75.154 (度)
仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 -0.01 0.07
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 2 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 246.50 -283.14 -3790.26
6 1 1357.70 -1413.95 -15193.52
5 1 1344.17 -1391.67 -14455.61
4 1 990.05 -1036.15 -10111.24
3 1 563.08 -604.26 -5659.86
2 1 18.34 -36.63 224.92
1 1 4.10 -4.85 44.98
振型 3 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 315.40 288.82 1524.98
6 1 1673.64 1522.94 7225.79
5 1 1664.31 1513.04 7159.23
4 1 1229.77 1124.17 5621.73
3 1 708.15 665.87 3621.18
2 1 14.80 32.94 -341.40
1 1 6.66 3.78 -102.64
振型 4 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 9.56 -2.66 2033.97
6 1 17.18 -55.43 8202.11
5 1 15.48 -58.27 7924.40
4 1 13.74 -44.18 5746.07
3 1 9.24 -35.43 3678.46
2 1 0.07 -2.91 100.19
1 1 -0.39 -0.82 12.83
振型 5 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.27 -0.32 -8.19
6 1 1.33 -1.34 -28.63
5 1 1.03 -1.03 -21.55
4 1 -2.34 2.37 52.58
3 1 0.14 -0.16 -2.85
2 1 0.00 -0.01 0.03
1 1 0.00 0.00 0.01
振型 6 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.01 0.00 1.97
6 1 0.02 -0.02 7.04
5 1 0.02 -0.02 5.53
4 1 -0.03 0.03 -11.79
3 1 0.01 -0.01 1.12
2 1 0.00 0.00 0.03
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 7 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -0.11 -0.01 -3.43
6 1 -0.46 0.01 -11.92
5 1 -0.32 0.00 -8.26
4 1 0.92 -0.01 24.43
3 1 0.00 -0.01 -0.25
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 8 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -256.57 231.07 4152.00
6 1 -492.65 425.45 4974.88
5 1 171.89 -148.30 -3496.93
4 1 658.62 -565.58 -8888.26
3 1 659.71 -555.15 -8130.43
2 1 24.95 -41.12 182.82
1 1 6.35 -5.85 20.60
振型 9 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -12.53 -43.89 3328.02
6 1 -36.10 -112.24 4578.83
5 1 9.94 20.57 -1759.45
4 1 47.53 131.13 -6334.97
3 1 44.57 159.87 -7268.25
2 1 1.15 12.73 -302.52
1 1 1.79 2.79 -42.24
振型 10 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -177.56 -153.86 -5330.54
6 1 -444.22 -364.15 -9960.66
5 1 88.61 86.96 4432.57
4 1 553.29 467.69 15267.57
3 1 584.94 435.55 16758.38
2 1 13.75 21.48 78.63
1 1 4.77 0.83 -35.94
......其他阵型省略
各振型作用下 X 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 0.00
2 4523.92
3 5612.73
4 64.88
5 0.42
6 0.02
7 0.03
8 772.30
9 56.35
10 623.59
11 124.23
12 58.87
13 70.45
14 96.76
15 0.01
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
7 1 721.76 721.76( 9.87%) ( 9.87%) 2381.82 1763.08
6 1 3068.28 3699.65( 7.39%) ( 7.39%) 17707.72 3700.96
5 1 2935.80 6470.92( 6.50%) ( 6.50%) 44560.89 3478.91
4 1 2451.02 8530.95( 5.74%) ( 5.74%) 79698.25 2675.13
3 1 1792.52 9859.12( 4.89%) ( 4.89%) 125930.89 2030.98
2 1 52.98 9896.59( 3.82%) ( 3.82%) 137642.75 1136.35
1 1 16.96 9908.49( 2.89%) ( 2.89%) 176881.91 1288.81
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%
X 方向的有效质量系数: 99.50%
全部回复(34 )
  • yang494854609
    yang494854609 沙发
    发这么多结果不容易啊
    2014-01-02 15:24:02
  • kaopu0720
    kaopu0720 板凳
    恩。。。谢谢大侠指导
    2013-01-01 23:05:01
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
PKPM生成板筋时 为什么半层平台处有板筋
楼梯传导方式有改为单向板 梯段板处的板厚是0半层休息平台和楼板不在同一水平 为什么还配了是要设置上楼位置吗?[ 本帖最后由 xjflzmn 于 2012-12-27 10:56 编辑 ]
