土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新手的苦恼——第一次碰到
新手的苦恼——第一次碰到
发布于:2012-12-27 10:50:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个半岛旅游度假别墅,地形坡向湖区,F-06地块最高,F-06与F-01地块高差25m。F-01作为一期开发地块,预计有100栋别墅。
生活污水采用何种排水方式?管道怎么布置?
说明:污水不能直接排到湖里,即使处理后达到排放标准也不行!
全部回复(8 )
  • moonshine1980
    moonshine1980 沙发
    根据地形,可以考虑污水管不沿道路布置,沿湖截污和沿低坡边截污统一收集污水,中水处理后部分回用,多余部分压力排至外围市政污水管。
    2012-12-28 16:32:28
  • digilab
    digilab 板凳
    处理达标以后,通过人工湿地以后可以排到湖里
    2012-12-28 15:48:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
BOD:N:P=100:5:1算法
如BOD1500 TKN145 T-P 80 安BOD:N:P=100:5:1算 是不是等于1500=9.66 :5.33 ??如果不是请指教指教 谢谢、、
