土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器中的冷冻油问题
蒸发器中的冷冻油问题
发布于:2012-12-27 10:37:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果蒸发器中的冷冻油含量较高会对制冷系统产生什么影响,为什么?
全部回复(6 )
  • jiajia45467
    jiajia45467 沙发
    首先就占用了制冷剂本该有的蒸发换热面了,制冷效果肯定会受影响的
    2013-10-20 22:31:20
  • huangsz2013
    huangsz2013 板凳
    影响制冷效果,油太多热阻增大,导致制冷效果变差
    2013-10-19 16:57:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冬天会不会有形成冷凝水的可能?
为什么冷凝水管里会有水? 所有风盘的放气阀和管件都没有漏水的地方,不过有一点冷凝水管的主管是直接伸出墙外的,室外温度很低,平均零下十度左右,有没有可能冷空气进入冷凝水管中与管中的室内空气相遇形成冷凝水?
