土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教:纺织空调水的处理
求教:纺织空调水的处理
发布于:2007-08-25 13:13:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
日前接触一个项目,是纺织公司的,其中一股废水是空调水,甲方希望能够处理后回用回去。
水质水量暂时没有提供来,我介绍一下我了解的:
纺织车间需要加湿 和 降温,其途径便是提取深井水在混合间喷洒成雾状后与空气混合,然后通过风机将混合空气送到车间,在车间循环后的空气由引风机抽回混合间,继续喷水降温。
这样就会产生一种废水,它携带了大量的纺织车间绒毛等物质,颜色变成混浊的黄色(?)。
问题:这样的废水如何处理?
是同生产线废水一起处理还是单独处理?
如何处理后回用做空调水(这一点我自己不太赞同,因为本身企业是靠深井水的低温来给空气降温的,处理后回用的水肯定达不到深井水的温度了,回用回去只能加湿而不能降温)?
请教各位前辈!请大家多多赐言!!
全部回复(3 )
  • xiaoyaomengsi
    xiaoyaomengsi 沙发
    我赞成三楼的说法
    但是夏天的时候,效果可能不会那么好
    2007-12-16 17:55:16
  • andrea_c
    andrea_c 板凳
    没有做过,关注中,帮你顶一下!
    不过我觉得能回用,温度可通过冷却塔降低。车间的温度在30摄氏度以上,空调水的回水温度也应该在30度左右,而冷却塔把30-40度的水降低10度左右没问题。
    2007-08-27 14:18:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
有一300户小区,现要求做二次供水,该怎么做?
有一300户小区,楼最高8层,现要求做二次供水,该怎么做?
