土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线路挡距与线径大小的关系?
架空线路挡距与线径大小的关系?
发布于:2012-12-26 22:18:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问,是不是挡距越大,线就越粗?50的钢芯铝绞线挡距是50米,70的线挡距是70米?哪里有规定?
全部回复(7 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    瞬时破坏应力一样,安全系数一样,最大允许应力是随线径增大的。同一气象条件其极限允许档距应该是有点差距的。
    2013-02-18 17:09:18
  • getao0759
    getao0759 板凳
    每一种导线都有它的极限档距,在架空输电线路计算手册中有公式,但是导线越大,极限档距越大,比如在6类气象区,安全系数为5时,LGJ-35/6的极限档距195米。
    2013-02-18 13:56:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
详解绕线设备的作业使用要求
绕线机是一种高速运行的电气设备,在加工作业时需严格遵守设备使用规定,对相关的操作人员进行一定的技能操作培训和指导,由于设备的特殊性对环境、操作人员、物料供应等使用要素有一定的要求。 首先是绕线设备对操作人员的要求,需要作业人员掌握一定的电气专业知识和熟悉线圈缠绕工艺,掌握设备的各种功能和调试方法,对加工作业中的设备故障和不良品质作及时的判断和调整,并能严格遵守安全生产规定和制度。 其次是环境使用要求,我们常见的绕线设备都采用了紧凑性设计,设备在运行时各传动件都会产生一定热量,需要生产场地具有良好的通风性,对周遍布局也同样有一定的要求。
