土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 墙元侧向节点信息详解
墙元侧向节点信息详解
发布于:2012-12-26 22:04:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
墙元的侧向节点信息是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的变形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,精度高,但计算量较大,因为墙元两侧节点均为独立节点,每个节点都有六个独立的自由度;若选“内部”,则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其它节点均作为内部节点而被凝聚掉,这时,带洞口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。这种处理方法是对剪力墙的一种近似简化模拟,墙元的刚度略有降低,其精度略逊于前者,但效率高,计算量比前者少许多。
为了减小因采用“内部”节点方式而引进的模型简化误差,2001年4月以后版本的SATWE软件对墙元作了改进,当采用“内部”节点方式计算时,在墙元的侧边引进了相应的附加位移场约束,从而改善了带洞口的墙元两侧边中部节点的变形协调性,提高了计算精度,使“出口”和“内部”节点两种方式的计算结果非常接近,这样更加突出了“内部”节点方式的优点:计算效率提高很多,而且计算精度损失很少。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
基础导荷时读取何种荷载?
基础计算时读取上部荷载,有很多种。我个人以为一般为平面荷载和SATWE荷载两种,砌体结构用平面荷载时一定的,那么一般的混凝土结构等,具体在何种情况下选择何种荷载读取呢?或者其他的几种荷载去读取?有何资料对这部分讲解没有?新人迷茫,求老师指定!谢谢
