土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙算一下负荷
请帮忙算一下负荷
发布于:2012-12-26 18:07:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥,我在看一个项目的方案,小弟不是电气专业的,请帮我看一下电气负荷多大啊?
公式怎么算的,写一下哈!~谢谢
全部回复(4 )
  • 我是地瓜
    我是地瓜 沙发
    考虑同时系数就行了
    2012-12-26 22:21:26
  • jonny1999
    jonny1999 板凳
    设计说明说负荷是33.8KW,对么?
    2012-12-26 22:12:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
班门弄斧 低压电气装置的设计安装和检验(第三版) 2012.7 勘误
王老的书收到以后,一口气读完,欲罢不能。但一些编辑错误和说法不太妥当,希望抛砖引玉,欢迎拍砖哦1、P76页,对于3偶数倍谐波未分析,其实也会叠加在中性线上,见附图;2、P105页,“电气装置的标称电压”应为“额定电压”比较妥当。王老在GB50054-2011规范宣贯讲座中提到,电网应为“标称电压”,电气设备电压为“额定电压”;3、P116~117页,式13-2为GB 50057-2010 式(A.0.2),规范条文说明中说“A.0.2 式(A.0.2)引自IEC 62305—2: 2010第34页附录A中的式(A.1)。”
