土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】15P活塞压缩机电流大是什么原因,怎么处理?
超市冰柜机组,两台15P,其中一台正常,另一台运转后出现电流大。刚开机运转正常,十分钟内,电流飙升,直到过电流动作。R22制冷剂。请教高手15P活塞压缩机电流大是什么原因,怎么处理?
全部回答(10 )
  • jzy-890418
    翅片脏不脏,风机转不转
    机器缺不缺油润滑不好,交流接触器接触不好电流大、交流接触器接触不好缺相,是不是系统内有不凝气体,高压高,电流大,或者把系统抽真空重做一次看看如何?
    2013-09-30 11:23:30 来自 PC 评论 举报
  • joe7615
    1是不是跑油了。
    2翅片脏不脏,风机转不转
    3最近是否加氟,如果有,是否过量,是否加入了空气
    2013-09-24 10:17:24 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
