土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 选择制冷剂要考虑哪些因素
选择制冷剂要考虑哪些因素
发布于:2012-12-26 17:02:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂的选用是一个比较复杂的技术经济问题,需要考虑的因素很多,选择时应根据具体情况,进行全面的技术分析。
那么选择制冷剂要考虑哪些因素?
  • 东来东往007
    1.考虑环保的要求。
    必须选用符合国家环保法规的制冷剂。
    2.考虑制冷温度的要求。
    根据制冷剂温度和冷却条件的不同,选用高温(低压)、中温(中压)、低温(高压)制冷剂。通常选择的制冷剂的标准蒸发温度要低于制冷温度10℃。选择制冷剂还应考虑制冷装置的冷却条件、使用环境等。运行中的冷凝压力不应超过压缩机安全使用条件的规定值。汽车空调只能用车外空气做冷却介质,对其产生影响的气温、风速、太阳辐射、热辐射等因素无不在频繁发生变化,其运行条件决定它只能选用高温(低压)制冷剂,过去选用R12,目前大多选用R134a。
    3.考虑制冷剂的性质。
    根据制冷剂的热力性质、物理性质和化学性质,选用那些无毒、不爆炸、不燃烧的制冷剂;选用制冷剂应传热好、阻力小、与制冷系统用材料相容性好。
    4.考虑压缩机的类型。
    不同的制冷压缩机的工作原理有所不同。体积式压缩机是通过缩小制冷剂蒸气的体积提高其压力的,一般选用单位体积制冷量大的制冷剂,如R134a,R22等。制冷剂的种类很多,随着科学技术的进步.新工质不断出现,以适宜于不同的制冷装置。
    2012-12-27 11:27:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教电子膨胀阀
各位大侠有没有电子膨胀阀的资料或者书籍共享一下
