土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化中如何提高植树成活率
园林绿化中如何提高植树成活率
发布于:2012-12-26 15:52:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1 基本原则
  坚持适地适树为基本原则
在选择树种时应根据栽植地的生态环境选择适宜的树种
即有利于树木生长的气候、土壤等生存环境
以满足树木生长的要求
  2 前期准备
  2.1 时间安排
  为了确保树木成活
必须根据各地区的自然条件和各树种的生态习性
选择最适当的季节进行栽植
北方地区以春季栽植为好、南方地区以秋末初冬栽植为宜、西南地区以雨季栽植为好
  2.2 土地平整
  树木种植前
先必须平整土地
树木的生态习性虽与农作物有异
但对土壤要求仍然是精耕细作
尤其进行绿化施工的场地
往往都不是熟地良田
更需要进行较彻底的深翻
深度在45 cm左右
以便疏松土壤
增加土地蓄水的能力
整地要求细致
保持土地平整
要做到沟系配套、灌排畅通
否则树木无法扎根
影响成活
采用沟植的要求整成水平沟
以便于灌溉
同时增加美观度
  2.3 苗木的选择
  通常
园林生产上要选用生长健壮、根系发达、地径粗、节间粗短、顶芽饱满
无失水现象、形态优美的优质苗木
苗木的主干和枝条上的叶片浓绿有光泽
苗龄一般为1年~4年
起苗前要充分灌水
防止土壤干硬拉断幼根
起苗时尽量做到少伤根
保持根系完整
并迅速运至植树地点
对常绿树种和少数珍贵落叶树种
最好采用带土球起苗法
土球的规格大小与树木株高、树径有关
大苗移植时
一般土球直径是植株头径的2倍~3倍
而在裸根能够成活的情况下
尽量不带土球移植
需要长途运输的苗木
最好用泥浆蘸根
并用湿草包好
保持根系不失水
  3 起挖、包裹及运输
  3.1 树木起挖及土球处理
  为了保证移植树木的成活率
苗木的移栽宜均带土球
一般土球按胸径(1.3 m处)的8倍~10倍(落叶树种也可用露根苗
根系长度也为胸径的8倍~10倍)确定
土球最小不小于30 cm~40 cm
沿规定的根幅外圈垂直向下挖
挖掘过程中
遇粗根时用手锯锯断
以免根部劈裂
当侧根全部挖断后
将树身推倒并叨断主根
尽量不伤根皮和须根
保留原土
对不能带上完好土球的
应将植株老根、烂根剪除
使裸根沾上泥浆
再用湿草和草袋包裹
在装车前应剪除枯黄枝叶
再根据土球完好程度适当剪除部分茎干
其至可截干
再结合截枝整形等方法最大程度保其成活
  此外
对于以金钱松为代表的有菌根树木
应尽可能保证其土球尺寸、土球的完整
有条件的
还可以携带其原生根部土壤
将其填人移植树穴
以利树木移植后的生长
  3.2 树木的包裹
  在移栽过程巾对树干进行保湿处理
减少其水分蒸发
将更有利于提高树木移栽的成活率
目前
树干保湿大致有3种方法
在实际操作中要视具体情况再作适当选择:①先用草帘或直接用稻草将树干包好
接着将稻草喷湿
也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹;②先将树干用粗草绳捆紧
并将草绳浇透水
外绑塑料薄膜保湿;③为使裹草绑膜不影响景观的效果
可在裹草绑膜完成后
再在主干和大树的外面缠绕一层粗白麻布条
这样町与环境相协调
树干下不靠新土球处让薄膜铺展开来
覆土浇透水后
连同树蔸一并覆盖地膜并用土压好
这样既可减少树干、树枝的水分蒸发
贮存一定量的水分
又可调节枝干温度
保证被包裹树干、树枝空间内有足够的温度和湿度
省去补充浇水之劳作
  3.3 运输注意事项及假檀
  运输注意事项:苗木运输前
根部要进行醮泥浆处理
运输时
要严禁裸根运输
尤其是针叶苗
要实行单株包装
可用沾湿的草袋包装根系
为了防止运输途中苗木发热
要避免苗木长时间停车暴晒或装得太实
中途停车应停在树荫下
运输路途较长时
途中要经常给苗木洒水
大苗必须带土坨
使苗木体内的含水量保持在最高水平
  假植:苗木若不能及时定位种植时
需要进行假植
以防根系失水
失去生活力
假植时应选背阴、排水良好的地方挖一假植沟
沟的规格是深宽各为30cm~50cm
长度依苗木的多少而定
将苗木成捆的排列在沟内
用湿土覆盖根系和苗茎下部
并踩实
以防透风失水
苗木在假植期间
应注意经常浇水、看管
一般针叶树采用全埋法
即将树木全埋人土中;阔叶树一般要埋全部的2/3
  4 苗木修剪
  在进行树木栽植前应对根系和枝条进行必要的修剪
以减少树木水分的蒸发
来保证树木的成活以及树木的平衡生长
修剪量依不同树利
及景观要求有所不同
首先应剪去在运输过程中不慎造成的断枝、断根
在不影响整体树形的情况下
进行疏剪枝条
脱皮根已失去吸收功能
伤口也不易愈合
还会消耗很多养分
因此要把这些根剪掉
过长的根系在栽植时容易窝根
不利于成活
电要适当修剪
保持正常的长度
对阔叶树木
尤其是大的苗木
因起苗时根系受到伤害
则应适当修剪枝条
以减少苗木地上部分的水分消耗
缓解吸收与需要的矛盾
对常绿树木
实行强剪
摘叶抹芽等
进行疏枝摘叶
以提高其成活率;但常绿针叶树
不宜多修剪
只剪除病虫枝
枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝
  5 适地适树
  在植树造林时
要考虑枝叶的色彩、形态、风韵
既起到美化作用;又要考虑树木的抗污、抗毒、净化空气的特殊功能;更要考虑到树种是否适应土壤性质
做到适地适树
这是提高植树成活率的重要环节
如柳树耐湿性强
栽培分布极广
如土壤贫瘠的可栽植门榆、松、柏、荆条、杜鹃类等;土层较肥厚的可栽植杨树、核桃楸、椴木、泡桐等;盐碱地可进行改良换土
栽种耐盐碱树种(来自bbs.qiechun.com)如杯柳、沙棘、沙枣、榆树、家杨、小叶杨、早柳、钻天杨、复叶槭、紫穗槐等
平原区宜栽植杨、柳、泡桐、刺槐、门榆、臭椿、杞柳、棉槐等树种;沙石区宜栽植赤松、油松、落叶松、麻栎、枫杨等树种;四周植树要注意把绿化与美化和增加经济效益结合起来
可以栽植毛白杨、杂交杨、国槐、臭椿、榆树、柳树、苦楝等树种;房前屋后可选用枣树、葡萄、香椿、国鬼、泡桐、榆树等树种
  • edisonbadboy
    edisonbadboy 沙发
    要因地选树,最好栽植些目前工程所在地,已知的成活率好的苗木
    2013-01-03 20:52:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红叶碧桃
红叶碧桃,在春夏秋三季,叶子都是红色的,夏季轻微泛绿。红叶碧桃是使用较多的观赏小乔木,特别是北方,山东、河南、北京、河北和江苏使用的比较多点。南方有一种碧桃,树叶是绿色的,花朵是红色的,而北方的红叶碧桃全身都是红色的。下面看图 分清楚红叶碧桃和普通碧桃,红叶碧桃多采用嫁接繁殖,也有籽播繁殖。普通碧桃多是籽播繁殖,很容易辨认,但是秋冬季树枝都冻的发红,采购的时候要注意了。
