土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ upvc 和cpvc施工指导
upvc 和cpvc施工指导
发布于:2012-12-26 15:21:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.使用正确的物料施工(正确的管道胶水,预粘胶水和适当尺寸的涂抹工具)
2.切割管道于垂直面,可用手锯和定管盒或用机械锯子,斜割会减少粘接面积.
3.胶管管道切割器也可以切割胶管,但是用管道切割器会使切口边缘产生圈状粒子,因此需要用矬子来清除,如果不清除这些碎粒子,当管材插入管件时,管道边缘的粒子会擦去胶水而影响粘
、接 的效果.
4.用矬子或刀子清除管道内外碎粒子,因为碎粒子会擦去管内已软化之表层而产生颗粒状胶水悬挂在管壁上。
5.用干净的布来抹除管内外的灰尘,油迹和水分。(水分会延长干化时间,灰尘和油迹会影响粘接强度)
6.粘接管道前要测试管材和管件结合的松紧度。在正常情况下,管道应该与管件之间接触不应该太紧。当安装粘接管道时,管材应该能一直插入到承口之底部。如果管材和管道没有失去圆状,管材与管件应得到满意的结合。
7.使用正确的涂抹器与不同尺寸的管材和管件之粘合。涂抹器宽度应该相当于管材直径的一半,使用适当的涂抹器是非常重要的,因为它能保证抹足够的胶水于管道的表面。
8.底层预粘胶;预粘胶的作用是渗透和软化管材和管件表面而使其表面融化在一起。正确的使用预粘胶和测试它的软化效果给与保证管面具备在不同环境下都会溶于一体。天气温度预粘胶水于管材和管件表面。在寒冷的天气里,胶水的渗透需要更长时间。
9.使用正确的胶水涂抹器(在第7点已说明)用力将预粘胶涂抹于管件承口处,保持涂抹器和管面湿润直到管面软化为止。硬质的材料和寒冷的天气里要涂抹更多的预粘胶,如果有需要测要再浸湿涂抹器。当管面涂有足够的预粘胶水后,将侵在承口内多余的胶水抹去。
10.下一步是用力将预粘胶抹于管材要粘接管尾的表面。涂抹范围要比承口深度高1/2英寸。建议粘接前多涂抹一次预粘胶与管件内。
11.当承口的低胶仍然湿润时,马上涂抹胶水于表面。
12.涂抹胶水(使用前先搅拌胶水或摇动罐子)使用合适管子尺寸的涂抹器,涂抹均匀的一层胶水于管面,胶水涂抹长度应当该相当于管件深度,涂抹胶水时不要像涂油漆一样薄,因为太薄干化太快,大约几秒钟。
13.涂抹中等厚度的一层胶水于管件承口内。
14.再次均匀的涂上适量的第二层胶水在管材表面。
15当胶水还是湿润时,讯速及时安装管道和管件,用足够的力度将管材推进底部时尽可能将管件转动1/4圈。
16.然后紧握接好的管道接口约30秒左右不动直到管件不会被推出为止。
17当接合管道工作完成后,接口应该有一圈胶水环绕于接口处,如果环状接口处出现空气泡,这表明没有涂抹足够的胶水于接口处而影响粘合强度。
18.用布抹去接口处多余的胶水,包括接口处的环绕胶水圈。因为多余的胶水接口处会使其接触的表面软化而减弱接口附近表面强度。清除多余胶水时尽量不要移动接口。
19小心处理刚粘接好的管道直到粘接处达到初步干化为止。
以上是浅谈pvc施工流程 仅供参考
全部回复(6 )
  • zhengxian158
    zhengxian158 沙发
    upvc管道cpvc管道 PPH管道 PVDF管道 有需要可以合作 13311096696
    2013-11-13 16:46:13
  • wjunxian
    wjunxian 板凳
    不错,分享学习下,谢谢
    2013-01-03 09:56:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池
好氧池生物膜脱落怎么办
