土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的2P变频柜机制热时压力升不起来
美的2P变频柜机制热时压力升不起来
发布于:2012-12-26 14:32:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
410a空调(压缩机频率在88赫兹)制热压力升到18MP就升不上去了而且还往下降,降到制冷剂常压,内盘温度升到15度左右往下降降到3-5度,关机后在开机又重复上述现象。这样现象会是窜气吗?或者需要把制冷剂放完重加?求大神赐教。。。。。
全部回复(4 )
  • yes198905163018
    用手摸呗!!!!!!!!!!!!
    2013-01-01 19:14:01
  • michaelzhang8206
    用手摸呗
    2012-12-31 11:04:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱制冷效果变差,压缩机不停,请高手分析原因
我家的冰箱使用近5年了,最近出现制冷效果变差,压缩机不停,冷藏室有水珠,冷冻室微冻的现象。查压缩机正常,系统不漏。去掉电磁阀,毛细管2,单向阀。加制冷剂工作正常。不知道原系统电磁阀,毛细管2,单向阀有何作用请高手分析。
