土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵的工作原理
热泵的工作原理
发布于:2012-12-26 14:24:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温区流向低温区。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用 热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以 热泵实质上是一种热量提升装置, 热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。
热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过传热工质循环系统提高温度进行利用,而整个 热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用 热泵技术可以节约大量高品位能源。
在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后温度和压力上升,高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。
全部回复(7 )
  • aa842751029
    aa842751029 沙发
    学习啊 支持
    2014-05-19 14:16:19
  • lossless
    lossless 板凳
    学习了。。。。。。。。。。
    2014-05-15 10:08:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
什么是热泵
热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。热泵是把热量从低温端送向高温端的节能的新装置。它由蒸发器、空气压缩机、冷凝器等部分组成,利用少量的工作能源,以吸收和压缩的方式,把一特定环境中低温而分散的热聚集起来,使之成为有用的热能。
