土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂是先走冷凝器再到油分,还是先走油分再走冷凝器!!
发布于:2012-12-26 12:09:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一台4P全封闭覆叠机组,第一台404R,第二台是R23,第一台不需要油分,第二台的油分不知放在冷凝器前还是冷凝器后?两种方式各有什么好处吗
全部回复(38 )
  • kissmozart
    kissmozart 沙发
    第一台不需要油分吗?应该是内置油分吧。油分都是放在冷凝器前的
    2013-08-09 15:31:09
  • jiuqushang
    jiuqushang 板凳
    一般油分离都发生在冷凝前面啊
    2013-08-09 14:05:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【分享】制冷设备冰堵产生原因和解决方法
冰堵产生的原因~大家都知道.冰堵是堵在毛细管和蒸发器焊接的出口1.最主要的原因.给制冷设备打压检漏.用的是用压机进气口和排气口接上螺丝头 自制的设备 用大自然空气打压试漏造成~!当用外接压机给制冷系统打入高压空气.检漏完成后.释放压缩的空气.就会产生制冷效能.有时候制冷系统里面还含有大量的制冷剂,这样以来制冷效能更明显!这样以来.空气里面含的水蒸气就会遇冷液化.留在管道里面.造成冰堵 这个原因是我们自己造成的.主要是现在的维修师傅一般没有氮气设备.我也一样没有..这个是很难解决的境况.符合中国的国情..当然有些师傅还是很容易弄到.那这个问题就很好解决
