土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ WinCC/连通性软件包 Connectivity Pack 6.2 SP3 亚洲
发布于:2012-12-26 10:43:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
简介:
使用 WinCC/连通性软件,可启用对 WinCC 的在线和归档数据的授权的访问。
WinCC OLE DB 提供者使得访问过程值和报警归档成为可能。 可以将数据库中存储的压缩数据读取为解压缩的数据。 WinCC OLE DB 提供者还提供了分析功能,例如归档变量的最小值、最大值等。
通过标准化接口,OPC 使得在自动化部门中进行跨制造厂的通讯成为可能。 OPC HDA 1.2(历史数据访问)和 OPC A&E 1.1(报警和事件)扩展了 WinCC V6.。 WinCC 还在版本 2.05A 和 3.0 中支持 OPC DA。 结果,作为 OPC 服务器运行的 WinCC,可将当前过程数据转发给其它 OPC 客户机(例如 Microsoft Excel)。
WinCC 连通站还使用 OPC 访问不同 WinCC 站的数据。
连通性软件包包括:
  • WinCC OLE DB 提供者,用于在 WinCC RT 计算机和长期归档服务器上直接访问 SQL server 数据库中的过程值和报警归档。
  • 工具“归档连接器”,用于组态数据库访问。 通过该工具,可为 SQL server 连接或断开换出的 WinCC 归档数据库。 这样做时,将生成各个数据库部分的概述。 归档连接器可监视文件夹和在归档中复制的自动连接。
  • WinCC DataConnector,用于在过程图像中组态和访问过程值和报警归档。
  • WinCC 连通站
  • 用于 Server OPC HDA 1.2(历史数据访问)的许可证,以便在 WinCC 归档系统中访问历史数据。
  • 用于 Server OPC A&E 1.1(报警和事件)的许可证,以便转发和确认消息。
  • 用于 Server OPC XML DA 1.0(OPC 可扩展标记语言)的许可证。
  • 用于通过 WinCC OLE DB 提供者访问 WinCC 归档数据库或通过 Microsoft OLE DB 访问 WinCC 用户归档的许可证。
WinCC OLE DB 提供者
WinCC OLE DB 提供者在以下系统中可用:
  • 连通性软件包客户机
  • 连通性软件包服务器
  • WinCC 站
使用 WinCC OLE DB 提供者,连通性软件包客户机可在过程值和消息归档中直接访问 WinCC 归档数据。
访问可发生在连通性软件包客户机的以下不同组态中:
  • 在客户端计算机上存在如 WinCC Basis、Web Navigator 服务器、DataMonitor 服务器或连通性软件包服务器这样的 WinCC 软件。 连通性软件包客户机不必显式安装。 通过 WinCC 许可证提供许可。
  • 客户端计算机上没有安装 WinCC 软件。 那么,需在客户端计算机上安装连通性软件包客户机。 此外,还必须存在 WinCC/CAL。
同时访问归档和运行系统数据库
连通性软件包提供了“ArchiveMonitor”函数。 该函数可将激活的 WinCC 项目的运行系统和归档数据库的数据自动合并到 SQL 数据库“CC_ExternalBrowsing”中,并在其中创建“AMT”和“ARCHIVE”视图。 由于这些视图为 WinCC OLE DB 提供者提供了所有必需信息,所以可将“CC_ExternalBrowsing”数据库用作该提供者的数据源。 在取消激活 WinCC 运行系统时,将删除在“CC_ExternalBrowsing”中另外创建的视图。
因为在长期归档服务器中不包含任何运行系统数据库,所以不能使用“CC_ExternalBrowsing”数据库访问归档数据库。
将 WinCC OLE DB 提供者用作“链接的服务器”
可在 SQL server“链接的服务器”列表中注册 WinCC OLE DB 提供者。 这与数据库为本地或远程无关。
说明
将 WinCC OLE DB 提供者组态为“链接的服务器”时,必须在“链接的服务器属性”对话框的“提供程序名”域中,选择“WinCC OLE DB Provider for Archives”(归档的 WinCC OLE DB 提供者)条目。 在“Provider Options”(提供者选项)对话框中,激活“AllowInProcess”复选框。
在“SQL Server 在线手册”的“为分布式查询组态 OLE DB 提供者”中可找到更多的详细信息。
将 WinCC OLE DB 提供者用作链接的服务器的实例如下,该服务器名为“WinCC”:
select min(realvalue) from openquery(WINCC,'Tag:R,1,''0000-00-00 00:01:00.000'',''0000-00-00 00:00:00.000''')
select * from openquery(WINCC,'Tag:R,1,''0000-00-00 00:01:00.000'',''0000-00-00 00:00:00.000''')
WinCC 归档连接器
连通性软件包中还包括工具“归档连接器”,用于组态数据库访问。 通过该工具,可将换出的 WinCC 归档重新连接到 SQL server。 通过 WinCC OLE DB 提供者,使得归档数据再次成为可用。 通过归档连接器,可实现以下功能:
  • 手动连接: 本地换出的 WinCC 归档数据库被选择,并连接到本地 SQL server。
  • 手动断开: 已连接的数据库被选择,然后断开与 SQL server 的连接。
  • 自动连接: 用于换出的 WinCC 归档的本地文件夹被选择。 在复制时,所选文件夹中的所有归档将自动连接到 SQL server。
只有使用本地 SQL Server 和连通性软件包许可证,才能运行归档连接器。
说明
如果通过“CC_ExternalBrowsing”访问消息归档或换出的归档,该访问可能需要数分钟的时间。
WinCC DataConnector
DataConnector 提供以下功能。
  • 使用“DataConnector Wizard”(DataConnector 向导),可在“图形编辑器”中为消息或过程值归档的归档查询组态过程画面。
  • 打开过程画面后,DataConnector 控件将在运行系统中执行归档查询,并且将显示找到的数据。
查询可以使用相对或绝对时间范围。 对于消息,可以表格格式显示查询结果;对于过程值,可以表格或趋势格式显示查询结果。
OPC
通过 WinCC OPC HDA 服务器,WinCC 将归档系统的历史数据提供给其它应用程序。 OPC HDA 客户机(例如报表工具)可指定某个时间间隔的开始和结束以及在特定情况下请求相应的数据。 OPC HDA 客户机也能够特定请求在 WinCC OPC HDA 服务器上先前处理的数据,并且可在数据传送前有效地影响数据压缩。
通过 WinCC OPC A&E 服务器,可将 WinCC 消息描绘为报警。 该报警只能与伴随它的过程值一起转发到公司的生产或管理级别,该报警在那里也要经过确认。 通过过滤器,仅传送所选数据。
WinCC OPC-XML 服务器以 Web 服务形式为 OPC-XML 客户机提供 OPC 过程数据。 通过任何平台以及同时通过 Intranet 和 Internet,OPC-XML 客户机可访问 WinCC 运行系统数据。
只有在 WinCC 运行系统正在运行的计算机上,才能通过 OPC 进行访问。
说明
要通过 OPC HDA 访问 WinCC 归档数据库、通过 OPC XML 访问过程值以及通过 OPC A&E 访问报警,在包含该数据的计算机上需要连通性软件包许可证。 不需要安装连通性软件包服务器或客户机。
OPC DA 通过 WinCC 基本系统来进行授权。
WinCC 连通站
通过连通站,可访问不同 WinCC 站的数据,例如 WinCC 服务器或 WinCC/中央归档服务器(CAS)。 连通站在 S7 项目中组态,它也管理这些 WinCC 站。
您将通过经由 OPC 服务器的 OPC 客户机访问这些 WinCC 站。
WinCC ASIA / Connectivity Pack V6.2 和 WinCC / Connectivity Station V6.2 的 SP3
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/TQ/TQyNjE4MDMA_36068277_DL/Connectivity_Pack_ASIA.exe
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
板框式压滤机
板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下,操作压力一般为0.3~1.6兆帕,特殊的可达3兆帕或更高。过滤面积可以随所用的板框数目增减。板框通常为正方形,滤框的内边长为 200~2000毫米,框厚为16~80毫米,过滤面积为1~1200㎡。板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。板和框用木材、铸铁、铸钢、不锈钢、聚丙烯和橡胶等材料制造。
