土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季临时采暖产品碳晶墙暖倍受消费者关注
冬季临时采暖产品碳晶墙暖倍受消费者关注
发布于:2012-12-26 10:24:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在毋庸置疑已经到了取暖的高峰期,地暖和碳晶产品的普及已经成为了一种必然,尽管地暖产品优势众多,人们在选购这些取暖产品的时候还很是慎重,首先考虑的就是产品质量和产品的价格问题,而消费者也都知道这些产品属于耗电品,在加上今年阶梯电价的实行。用电量也成为了消费者考虑的一大因素,那么消费者做选择的这些产品主要要靠那些因素为依据,今天是不是上述的因素是不是能带消费者度过更加温暖的冬天呢。
据介绍阶梯电价的实行之后很多消费者为了省钱,怕经济压力大,看见自家邻居安装的地暖产品,自己家里就不安装,目前西安很多小区都是整体供暖的如果楼上和楼下都交采暖费的话,你家蹭热就行了。但是就当前这一形式有很多市民对蹭热居民表示强烈反对。所以他们认为供暖单位在收取了20%基本热费后,也应该对蹭热的居民加强管理,目前西安集中供热区蹭热比较多见,“蹭热”行为虽然并不违规,但如果大量停热将造成严重后果。据专业人士介绍,如果地热供暖形式的楼房 停热面积超过了30%,就会影响其他用户的室内温度。地热是通过埋于地板下的加热管,温度均匀地传递到地面向室内辐射热量。而传统的暖气分户关栓停热后, 普通暖气片和管线的材质都是铁或钢,停热后,供热企业可以通过提高进水温度来提高未停热居民的室温。而地热管线为塑料管线,根据设计要求,进水温度不能超 过60℃,否则会影响管线的使用寿命。“地热取暖小区,如果停热户过多,又无法提高进水温度,势必导致用热户室温不达标、相邻的停热户室温低于0℃以下, 造成水管线冻裂。”在寒冷的供暖冬季,“蹭热”不要因小失大。所以在这种形势下碳晶产品还是有一定优势的碳晶墙暖新品符合当前消费者的需求,毕竟长久曾热不是长久之计所以碳晶产品本身还是很熟消费者关注的。今天凯乐瑞克碳晶
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
余热回收器管板防腐保护
一、问题背景 某化工企业的生产工艺过程是用天然气加热燃烧硫磺进行催化过程最终产生二硫化碳产品。硫磺在燃烧催化过程中由于催化不完全,有一定的残余原料在后端焚烧炉中进行二次催化过程,其中产生的废烟气通过余热回收器进行利用,为软化水进行加热产生蒸汽利用。废烟气中含有二氧化硫等成分,遇到蒸汽或水分会形成亚硫酸物质对管板和焊缝产生腐蚀,造成管板或焊缝处的渗漏现象,严重影响企业的连续化生产要求。二、设备参数
