土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 方格网土方计算步骤(飞时达土方)
方格网土方计算步骤(飞时达土方)
发布于:2012-12-26 09:44:26 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
土方量计算,方格网法用的最多了,今天就来介绍方格网土方计算步骤,其实也不麻烦的,方格网法计算土方量就几个步骤,很容易学会的,不管对于那款土方计算软件,都可以适用的。须知,方格网法土方计算方法,主要适用于地形变化连续的地形情况,方格网土方计算,其操作步骤一般分为以下九步:
免费下载: 飞时达土方计算软件
1、识别转换原有自然地形图上的高程点和等高线
1)高程点:一般的地形图上都有高程点数据的,高程点数据种类还是比较多的,比如说属性块、纯带Z值的实心点、纯数字等!飞时达土方软件对高程点数据格式不受什么限制,都可以自动识别,其他些的土方计算软件对一些属性块需要炸开才能识别转换,智能化程序稍微低一点,我不是给飞时达土方软件做广告,飞时达土方软件确实对高程点格式智能识别的,没有任何问题的。
2)等高线:等高线识别转换,一般先看等高线有没有带Z值,如果带Z值了,土方软件都好转换的,如果不带Z值,稍微就有点繁琐,但是也是可以快速转换的。比如时候飞时达土方软件的【有高程点等高线转换】、【无高程等高线转换】,在转换完等高线后,需要对等高线离散化,离散化成离散点,因为后面土方计算,只认离散点的。
2、划定土方计算的闭合范围线,用土方软件创建土方计算范围。
3、布置方格网,比如说飞时达土方软件里的【自动布置方格网】功能,可以快速绘制出方格网。而且方格网的大小可以自己输入,角度可以自由设置,布置后可通过【方格网编辑】中的功能对方格进行调整。
4、采集提取地形标高到网格上去。
5、确定设计标高,大概有三种方式:“自动优化出设计标高”、“直接提取采集出前期做好的设计数据”、“按照指定方式输入设计标高”。
6、如果要进行边坡土方量的计算,可以放坡,一般边坡分为单级坡、多级坡,飞时达土方软件里的功能大概分为【选边放坡】、【选点放坡】、【转角放坡】功能进行边坡的绘制。
7、绘制土方零线(不是必须要做的,不影响土方计算结果)。
8、计算土石方量,注意,这里包括土方量和石方量,一般土方软件应该不包括计算石方量,唯独飞时达土方计算软件可以计算石方量的,而且还可以在计算前,设置松散系数。
9、出土方量统计表。
10、绘制土方平土剖面图。
[ 本帖最后由 xiao0571 于 2012-12-26 20:20 编辑 ]
  • 一懒无娱
    一懒无娱 沙发
    写的很有条理,大致的思路可以顺着理下来了。谢谢!
    2016-10-24 17:17:24
  • wjiushiw007
    wjiushiw007 板凳
    3333333333333333333333333Q :hug:
    2016-10-13 22:20:13
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
请问该面积标注如何修改为公制单位?
这是一段从外国论坛下的LSP面积标注小程序很方便但是标注出来的是非公制的请问有哪位大侠能将其改成毫米或者米的公制单位?谢谢!!===============================================;;; AreaText.LSP ver 3.0;;; Command name is AT;;; Select a polyline and where to place the text
