土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有载调压变二次电压低时应将档位应调高还是调低
发布于:2012-12-26 09:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV配电室有载调压变二次电压低时应将档位调高还是调低?俺是菜鸟求老鸟指教!~!~
全部回复(7 )
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    想增加电压你就往高调节啊,想减少电压你就往低调压啊
    2012-12-27 07:47:27
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    U1 / U2 = N1 / N2
    一次侧的匝数少了 二次侧不变 N1/N2就小了
    一次侧 U1不变 U2肯定就该升高了呀
    2012-12-26 21:35:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
疑问:电机三相直流电阻平衡但三相电流不平衡?
故障现象:电动执行器运行一段时间就跳闸!正反转均跳闸,跳闸电源为三相断路器,电机有发热情况。检查:测电机三相电流12  6  5 A ;测电机三相直流电阻 36 36 36 欧姆更换电源断路器故障依旧排除电源;正转反转故障相同两台接触器同时出现相同故障的机率较低;若同时排除电源与接触器故障,那么电机三相阻值相同但三相电流不平衡如何解释?求解?
