土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑问:电机三相直流电阻平衡但三相电流不平衡?
发布于:2012-12-25 20:35:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
故障现象:电动执行器运行一段时间就跳闸!正反转均跳闸,跳闸电源为三相断路器,电机有发热情况。
检查:测电机三相电流12  6  5 A ;测电机三相直流电阻 36 36 36 欧姆
更换电源断路器故障依旧排除电源;正转反转故障相同两台接触器同时出现相同故障的机率较低;
若同时排除电源与接触器故障,那么电机三相阻值相同但三相电流不平衡如何解释?求解?
全部回复(66 )
  • gdhz369
    gdhz369 沙发
    检查三相绕组头尾的接法有没有接,三相绕组是Y还是三角形接线
    2013-01-12 16:08:12
  • uuuu999
    uuuu999 板凳
    如果方便的话。查一下你的来电电压是否是平衡的
    2013-01-11 14:24:11
  • 变压器绕组直流电检测
    变压器绕组直流电阻检测
  • 5款三相电流标准电机,电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,该模型比较真实的还原了电机的形状。模型带有通用格式,欢迎下载参
  • 直流电测量结果的不确定度评定
    测量结果不确定度评平定是从事计量测试人员的经常感到困难的问题,希望本文对各位同行有参考价;
  • 高压电机直流电、启动电阻计算
    可通过电机铭牌参数,对高低压绕线式电机的定子、转子的直流电阻进行计算,可根据启动力矩倍数确定串入的电阻值。
  • 三相不平衡调节装置主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿,可全面改善电能质量,例如:1.解决配电网三相不平衡
  • 三相不平衡补偿装置,又名用电负荷不平衡补偿装置;可以对电网的不平衡进行治理;资料包含总装配图,柜体的钣金加工图,整机清单,一次和二次原理图资料;安装方式为户外;...
  • 直流电机,本模型solidworks2014建模,有参数,可编辑。这款电机建模完整,有电机定子,转子,外壳等组成,建模非常的漂亮,是你参考的好资料,喜欢的欢迎下载学习。...
  • QED-2407ZW直流电机图纸,电机功率700W,图纸包括外形图、总装配图、电路图、制造工艺流程图和明细、标准件、材料、外购件表及型号参数表、零部件图共计29张图。可作为设计、学习的参考借鉴图纸,本
  • 直流电机去披锋工装:产品被放入机器后,底部的定位机构对其定位,各机构分别对其外圆、端面进行去毛刺工作,完成之后被送出到机器外部的皮带线上。产品各型号外径不同,料道可适应各型号的产品。...
  • 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。本图纸是一款规
  • 产业用无刷直流电机
    无刷直流电机因为具有直流有刷电机的特性,同时也是频率变化的装置,所以又名直流变频,国际通用名词为BLDC.无刷直流电机的运转效率,低速转矩,转速精度等都比任何控制技术的变频器还要好,所以值得业界关注.
  • 平衡电流的解决办法
    只要恰当地选择电容器的接法,就可以达到即补偿功率因数又调整不平衡电流的目的。
  • DK1100G交直流电压电流隔离变送器
    DK1100G交直流电压电流隔离变送器,交直流0-500V,0-5A测量,4-20ma输出。
  • 四种规格永磁直流电机,基于SolidWorks2014,并且根据标准尺寸建立的模型,内含参数,可以进行编辑。将多个型号的尺寸在同一零件运用多配置尺寸建模,使用时可以根据所需选用合适的尺寸。文件夹含有s
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,设计的直流电机控制器模型,型号SDC2160N,最大20A。模型结构简单,但造型简练优化。该模型创建效果逼真,含参数,可以修改,提供STP及SOLID
  • 此款电机无齿槽效应,采用小惯量转子获得高的加速度性能。电磁干扰小,小电感,高效率,可短时超载。能与多种齿轮箱,编码器和直流减速箱配合使用。图纸中已经包括了我配的减速箱和编码器...
  • 无刷直流调速驱动器,本系列控制驱动器为闭环速度型控制器,采用IGBT和MOS功率器,利用直流无刷电机的霍尔信号进行倍频后进行闭环速度控制,控制环节设有PID速度调节器,系统控制稳定可靠,尤其是在低速下
请教本人画的照明图是否正确
本人设计新人,画了一幅照明配电图,请教是否正确
