正在加载...
全部回答(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(8 )
licai1976
1.回路编号(及敷设方式),导线根数,连虚弧线。我觉得应该还是要有。
2013-01-08 15:46:08
来自 PC
评论
举报
wensentao
首先感谢阁下对小弟的指点,这里解释一下图中的一些情况:
2012-12-28 14:15:28
来自 PC
评论
举报
加载更多2.一个回路25个光源 数目可能超过了吧。
3.机房的照明 可能不应该引自总箱子吧。如果是我做的话。可能引自机房自己的箱子。
包括其他房间的插座,确定都是从总箱子走么。
4.灯具要是我的话,会布的更均匀点。。。
5.考虑吊顶 和 梁区间。
6.应急照明 需不需要强制启动?
1本来是标注了导线的数量的,不过拿给同事看后说可以不标,所以删了
2缺少配电系统图是本人的失误
3黄色字体中数字大的是照度,数字小的是功率密度
4应急照明接出了普通照明是因为那几个房间要求在普通断电之后还要维持相同的照度以便继续工作,所以用了应急线路,不知对否
5图中之所以有多幅图是本人用的算法(利用系数法和功率密度)不同所致,最开始本人用的是利用系数法,但在请教同事后,同事告诉我在实际设计中可以依据功率密度来画图,因为最后在安装及检修灯具时不一定安装的就是我们当初设计的灯具,这是导致厕所灯具多的原因
6没有空调插座是本人考虑不周,因为机柜间需要很多的控制柜,画图时不知这些控制柜是连插座还是连配电箱,所以忘记了散热的问题
7厕所的通风问题也需要电气考虑吗
再次谢谢阁下能对小弟的图的详细指教
