土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于大面积汇水面积的水力计算
关于大面积汇水面积的水力计算
发布于:2012-12-25 20:04:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个300公顷范围内的雨水均汇集到一个市政渠道,此时若按t2=0考虑则雨水计算流量很大
实际t2比较大,但具体是多少也不知道怎么假设?
一般鸿业市政管线雨水规划均按t2=0时计算的,请问这种情况大家一般怎么考虑的?
全部回复(12 )
  • zhang929339991
    汇水面积怎么确定啊
    2014-01-07 15:03:07
  • 鸿业gps
    鸿业gps 板凳
    这么大的区域,雨水是通过雨水管道输送过来的吧,这样的话,可以这样考虑:
    地面集流时间T自己选定一个
    根据区域的情况计算一个管道排放的管内流行距离L,考虑一个平均的管内流行速度V,据此可以得到管内流行时间T2=(L/V)
    然后可以得到总的暴雨强度公式对应的降雨历时 T+2(L / V),这样,根据暴雨强度公式就可以计算总水量了
    2013-01-05 10:33:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
防洪沟设计
哪位哥们、姐们对防洪沟设计熟悉啊,求指导!图纸见附图!
