珲春多金属除盐水站招标
珲春多金属除盐水站招标
1、珲春多金属有限公司主要经营复杂多金属金精矿综合回收利用,注册资金2亿元,是珲春紫金矿业有限公司下属全资子公司。现因项目建设需要,拟在近期对除盐水站进行公开招标采购,
欢迎具备资质和有设计、制造能力的设备制造厂家或供货商前来密封投标。
汽质量》GB/T 12145—2008的要求。
产水水质应满足:
硬度≤2.0μmol/L;
电导率≤0.2μS/cm(25℃);
二氧化硅≤0.02mg/l;
Fe:≤50μg/L;
Cu:≤10μg/L;
油:<1.0 mg/L;
PH值8.5~9.2。
3.2其他要求:
3.2.1反渗透系统脱盐率:一年内应≥98%,三年内≥97%,设计水回收率≥75%;
3.2.2设计时应充分考虑原水水质波动的情况,系统设计应考虑合理有效的保温防冻措施;
3.2.3纯水站工作制度:年工作340天,日工作24小时;
3.2.4反渗透出来浓盐水需重复利用,用于过滤器反洗用水;
3.2.5多余废水排入污水站,供水压力不低于0.25MPa;
3.2.6纯水站外供水均不能带腐蚀性,纯水采用氨水调节PH值;
3.2.7设备设计制造验收和材料应至少符合下列标准和规定的最新版本的要求
3.2.7.1纯水系统设计计算参照《
给排水设计手册》;
3.2.7.2室外给排水设计规范GB50014-2006;
3.2.7.3
建筑给排水设计规范GB50015-2003;
3.2.7.4通用电器设备配电设计规范GB50055-93;
3.2.7.5离子交换系统设计计算参照《化工企业化学水处理设计计算规定》(HG/T20552-94)的标准;
3.2.7.6反渗透设备标准按《反渗透水处理设备标准》CJ/T119-2000;
3.2.7.7城市区域环境噪声标准GB3096—93。
4、供货设备清单、技术规格(型号)参数及技术要求
招标、供货范围:全套装置的设计、制造、安装及开车、培训等,包括(不限于)工艺设备部分、工艺管道、阀门和附件、辅材部分,仪表及成套控制部分及安装工程部分(即交钥匙工程),
应至少包括原水箱、中间水箱 、脱盐水箱、原水泵、中间水泵、脱盐水泵、反洗水泵、絮凝剂投加系统(含絮凝剂计量泵和加药箱)、阻垢剂投加系统(阻垢剂计量泵和计量箱)、换热器、
机械过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器、反渗透脱盐系统(含高压泵、反渗透膜、膜外壳、RO机架等)、化学清洗系统(含清洗泵、清洗箱、清洗过滤器等)、鼓风脱气塔、混床脱盐系统
(含混床罐体,酸、碱计量箱,酸、碱储罐,水射器、酸雾吸收器等)、管道混合器、树脂捕捉器、再生水泵、中和池(只提条件)、中和池循环泵、pH调节系统、卸酸卸碱缓冲罐、空气储
罐等;脱盐水站单元内的电控系统和仪控系统,及相应的控制柜调节阀、分析仪、压力表等电气仪表、阀门、控制箱内电缆电线等全套设备。
4.1、工艺设备部分
4.1.1、预处理系统设备:应满足反渗透设备运行要求。其中,多介质和活性炭过滤器采用2用1备,运行流速8-10m/h,水温的调节采用板式换热器采用不锈钢制作,换热面积应满足保持出水
温度在20-25℃左右;
4.1.2、反渗透系统设备2套:其中,保安过滤器采用滤芯精度为5um,耐腐蚀不锈钢材质外壳;高压泵选丹麦格兰富公司产品,变频启动,每套反渗透装置的高压泵进、产水出水口装设有压力
开关;反渗透主体部件、膜芯选用美国DOW公司产品;系统中包括加药、清洗设备;
4.1.3、混床处理系统设备(2套);
4.1.4、混床再生系统设备:酸碱储存容积不小于10m3;
4.1.5、各设备必需的填料:其中阴、阳树脂采用上海绿宝产品;
4.1.6、原水箱、浓水箱、中间水箱、除盐水箱等储存水箱:
要求采用钢制水箱防腐,原水箱和除盐水箱有效存储储存容积为150 m3,浓水箱及中间水箱有效存储容积至少为50 m3;
4.2.成套工艺管道、阀门和附件
满足生产工艺条件的成套工艺管道采用UPVC(低压)和不锈钢材质(高压部分),重要的控制、调节阀门等应采用进口部件;其中,管道混合器、反渗透清洗水泵、中间水泵、冲洗水泵、除
盐水泵、再生水泵等采用不锈钢材质,除高压泵采用格兰富,计量泵采用米顿罗品牌,其他所有水泵应选用国内知名品牌并考虑备用。
4.3.电气控制设备
除盐水站所有电气设备应满足设备连续、可靠、安全运行要求,备用水泵应考虑备用自投,除盐水泵的启动、停止接受余热发电系统的信号进行联锁及控制;系统控制程序应能够实现反渗透
系统的自运行,水泵与水池或水箱液位的联运,加药系统的自动工作等。
4.3.1仪表电源、操作电源和控制系统电源分别供给,各电源回路均设计过载、短路保护及失电报警功能;
4.3.2上位机及PLC主机配置在线式UPS电源,在系统失电时维持至少30分钟的运行时间,确保系统数据的可靠性;
4.3.3PLC各模块均由熔断器保护,台、柜内分别设有逻辑地和保护地的接地点,有屏蔽接地端子。
4.4.成套控制仪表
工艺管道和设备用的检测、控制、联锁、报警等仪表应满足系统要求,重要的控制仪表及调节阀应采用进口部件。
控制系统的结构方式为:PLC集中控制,通过仪器仪表实现整个系统工艺参数指示、报警;并对系统实现运行监示、管理、自动保护报警与监控。
反渗透装置的控制系统在控制室和现场均可操作,现场监控机柜上应有液晶显示屏。
自动控制单元(不限于):
控制系统是采用集中监视、分散控制的模式。由通讯电缆接至全厂中央控制室,控制系统采用目前国际流行的开放式IO-DA方式,它由工业PC工控机、PLC组成PPI网络控制系统。
4.4.1在投标文件中给出完整的自动化控制方案;
4.4.2 控制方式:采用西门子S7-300系列PLC为核心控制器;并配二套工控机作为上位机,通过现场仪器仪表及工程师/操作员站实现对整个系统的生产运行监控、自动保护、报警等;
4.4.3上位机监控组态软件要求采用中文操作界面,各种编程软件、调试软件等应用软件使用对应产品供应商的标准软件的最新版本。免费提供开发应用程序和软件源代码。软件不使用任何密
码锁;
4.4.4具有手动/自动、远程/就地控制模式;
4.4.5整个系统抗干扰能力强,PLC控制系统带断电保护功能,程序断电记忆功能;
4.4.6应有故障自诊断和报警功能;
4.4.7同时留有与DCS控制中心的通讯接口,数据信号传送至DCS控制室集中监控,通讯协议为Profibus-DP,并提供通讯软件程序,配合完成DCS系统的组态调试。系统留有Internet系统接口,
局域网选用10/1OOM以太网,采用标准TCP/IP协议。
集中监控系统的操作系统,采用开放平台WindowsXP。
在系统设计中,在控制点数的基础上留有15%的余量,同时在控制屏和软件的设计中均考虑了以后的扩展。
4.4.8 具备报表功能、实时运行数据查询、历史数据查询等功能;
4.4.9配套传感器、变送器等要求采用E+H、罗斯蒙特或合资公司产品;
4.4.10提供所配置的全部仪表及执行机构的详细数据,设备清单(包括型号规格、数量和生产厂家);
4.4.11所有电气元器件均采用国际知名品牌;
4.4.12应对机组主要组成部分的产地、品牌、材质、结构、性能特点进行详细阐述,应提供整机外形尺寸、并提供主要组成的部件的质量标准;
4.5仪表检测点(不限于)
压差变送器:
在过滤器出水母管上各设一套压差变送器;
在反渗透段间设有压力变送器,压力信号转化成电信号,进入PLC;
压力变送器具有现场显示仪表及4-20mA的信号远传输出的功能,各部分的压力可在中控室动态显示。
压力测点:
每套过滤器进、出口管道装设压力表;
每台保安过滤器进、出口管道上装设压力表;
各类(组)水泵、出口管上装设压力表及盘上压力表。
流量测点:
每套反渗透设备进、出水管道上设流量计一套;
每套反渗透设备浓水管道上设流量计一套;
混合离子交换器的出水管道上设流量计一套;
在除盐水出口母管上设一台流量计,并有4-20mA信号输出,用来检测除盐水供水流量,并在控制室可显示其供水流量的变化。
液位测点:
原水池设就地液位计,并设高、低液位报警与相应的水泵联锁;
中间水池设液位计,并设高、低液位报警与相应的水泵联锁;
除盐水池设液位计及盘上液位计,并设高、低液位报警与相应的水泵联锁;
酸、碱计量箱均设液位计一套。
分析仪表测点:
每套反渗透出水管上装设电导率表一套;
混合离子交换器出水母管上装设电导率表一套;
在除盐水母管上设有一台PH仪用以检测除盐水的PH值,并有4-20mA信号输出,自动控制加氨计量泵的加药量。
说明:以上所列为系统的主要测点,其余检测点由供方列出,经由设计院和业主方确认。就地显示仪表要求采用进口或国内知名品牌,PH计、变送器、流量计、电导率、液位计等检测仪表要
求选用E+H、西门子、罗斯蒙特进口品牌。检测、调节酸碱介质类仪器仪表、调节阀等要求采用防腐仪表。
4.6安装:工艺设备、管道、阀门以及成套电气、控制仪表的安装申报验收等,均包括在招标范围内。
4.7不在招标范围内的内容:
4.7.1土建工程:投标单位仅提供所需的土建条件(包括防腐要求),甲方负责土建设计与施工;
4.7.2外部动力管线:外部供电、供水、供气、供汽以界区外1米分界,投标单位提供接口条件,甲方负责外部动力管线设计与施工;
4.7.3总平面布置:站区道路、围墙、绿化等投标单位均不需考虑;
4.7.4辅助设施:站区照明、中和水池、采
暖通风与空调、通信等不包括在招标范围内,投标单位仅提出工艺要求,甲方负责辅助设施和管线设计与施工。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
招标采购负责人:冯勇(招标部)王晶
移动手机:18301236050
联系电话:010-63347001 \ 010-63347880
传真号码:010-63347880
电子邮箱:
zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
未经许可,本信息未经授权严禁转载引用内容
只看楼主 我来说两句 抢板凳
