土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 钢绞线的种类和用途及物理性能检验
钢绞线的种类和用途及物理性能检验
发布于:2012-12-25 16:48:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
钢绞线定义:用配制好的钢丝在机器上按规定一次多根捻制成绞线称钢绞线。
种类和用途:钢绞线根据配制的钢丝不同及用途不同可分为:镀锌钢绞线,预应力混凝土用钢绞线,铝包钢绞线。
①镀锌钢绞线:镀锌钢绞线主要用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线以及固定物件、拴系等。a、根据镀锌钢绞线的断面结构可分为三种:13、17、119,b、根据镀锌钢绞线公称抗拉强度的不同,镀锌钢绞线可以分为1175、1270、1370、1470和1570(N/mm2),共5级。c、根据镀锌钢绞线内钢丝锌层厚度的不同,镀锌钢绞线可以分为a(特厚)级、B(厚)级、C(薄)级。
②预应力混凝土用钢绞线:预应力钢绞线是由圆形断面钢丝捻成的做预应力混凝土结构、岩土锚固等用途的钢绞线。a、根据预应力钢绞线的捻制结构分为12、13、17三种,b、根据应力松弛性能分为Ⅰ级(普通松弛级),Ⅱ级(低松弛级)。
钢绞线物理性能检验
(1)力学性能。
①镀锌钢绞线与铝包钢绞线的力学性能指标分为两部分,即a、钢绞线内钢丝的力学性能。主要指标有:抗拉强度、伸长率、360扭转次数;b、钢绞线的力学性能。主要指标有综合破断力。以上两部分均应符合GB1200—88、YB/T5400—93、YB/T123—1997、YB/T124—1997所规定的数值。
②预应力混凝土钢绞线力学性能指标为:最大负荷、伸长率、屈服负荷、松弛率。其试验结果应符合GB/T5224—1995所规定的数值。
③拉力试验按GB228—87(金属拉力试验方法)进行;扭转试验按GB239—84(金属材料扭转试验方法)进行。松弛试验按GB10120—88(金属应力松弛试验法)进行。
(2)电气性能:铝包钢绞线作为导线应检测其20℃直流电阻。试验结果应符合GB/T124—1997所规定的数值。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
锚具的施工安装方法你知道吗?
所谓锚具,是在后张法结构或构件中,为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。常用的锚具施工安装方法的介绍:1)简单施工法简单施工法又称预应力锚具施工安装法,属于小锚具施工安装,是在被锚具施工安装的岩石内钻凿直径28—75mm、深度1~Sm筒形的简单施工、简单施工法可用于开挖基坑、开采石料、松动冻土等,但其锚具施工安装量小、效率低、钻孔工作量大。(2)一般锚具施工安装法
