土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 理正使用的三个小问题
理正使用的三个小问题
发布于:2007-08-25 09:57:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.理正工具箱为什么没有H型钢,只有工字钢和焊接H型钢?
2.理正计算书里Q235钢的抗拉强度设计值是205(N/mm2),为什么不是215(厚度小于等于16)?
3.拉条套钢管可不可不用套钢管?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架如何考虑抗震?
各位请指教,门式钢架计算时应如何考虑地震力作用。如果外维护墙体采用砌体,是否在计算时应加上附加力计算,请高手详细讲解归纳一下!
