土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 选择仪器时应该考虑的因素有哪些
选择仪器时应该考虑的因素有哪些
发布于:2012-12-25 16:24:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  我们在仪器仪表的选购方面,应该考虑很多的因素,所以价格这个问题不能回避,创新性也提升到了一个新的认识,成为推动发展的因素,但是创新和科研方面都需要先进的仪器仪表。
  为神马新的仪器会这么贵呢,因为这不仅代表着新的技术成果,更代表着一个机遇,所以很多在购买的时候,价格是第一考虑的因素,所以我们在计算成本的时候,更要学会了计算机会成本。
  如果新仪器的应用能够给你带来更多的机会,那么这样的支出是否会更有意义呢?比如先进的仪器价格虽然贵,但是能够让你拥有其他人没有的先进技术平台,能够够好的推动研发和创新,能够带来更多的专利技术等。这时候新仪器的高价格就为你带来了更多的机会,不仅仅是普通的金钱能够衡量的。
  而如果你期待新仪器发展更加普及的时候,价格下降的时候再去购买,那么就金钱方面而言成本是下降了。但是机会同样也减小了,因为这时的低价已经使得很多同行业者能够或者愿意购买,并进行与你相同的技术研究等,创新和发明的机会也会随之减小。当然并不是购买时一定要选最新、最贵的仪器去买,而是应该综合考虑试验成本和机会成本,选择长久利益的最大化来进行购买。
  文章来源于: 仪器仪表世界网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
人机界面的常见故障与解决方法
  人机界面的常见故障与解决方法  一、触摸偏差  现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。  原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。  解决1:重新校正位置。  现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。  原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。  解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
