土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调试中问题请教,都来看看吧
调试中问题请教,都来看看吧
发布于:2012-12-25 15:49:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水为布洛芬废水主要是在布洛芬生产过程中所产生的高浓度化学合成制药废水。其水质特征主要表现为COD浓度高、TDS浓度高、氯离子含量高以及pH极低
本工艺为原水—调节池—混凝—水解酸化—厌氧—微氧—好氧1—好氧2—二沉池—臭氧—ICB池—出水。
原水COD在4000mg/l~12000mg/l之间波动,原水加一定自来水后进入系统,10月份以前系统进水在COD在4500mg/l~5000mg/l,出水500mg/l以下,10月份以后系统平均进水COD在5800mg/l左右(波动很大),出水COD为681mg/l。
部分数据如下图:(表中细调池指混凝池,三沉池指ICB池)
该系统进水COD实在是不好控制啊,产生的高浓度水COD很高,也不愿意加太多自来水,经常系统进水COD太高,而该系统抗冲击能力差啊,系统也就只能进COD在5000mg/l以下的,10份初时连续进了一段COD超过7000mg/l的,导致系统受到了很大的冲击。现在都恢复不过来了。
现在有些问题想请教大家:
1:混凝沉淀池以前加PAC+PAM,发现和只加PAM效果一样,所以现在只加PAM,为什么混凝沉淀池加药后产生很多的污泥,出水也很清澈,但是COD就是基本不去除,何解?
2:水解酸化池是内置填料加曝气的,水流是水平S型,曝气应该就只是起个搅拌作用吧,现在他们控制的溶解氧在0.3~0.5之间,我觉得有些高吧?而且这样导致进入厌氧池后,厌氧池的溶解氧在0.2mg/l左右,这个对厌氧菌应该有个抑制吧?我想把水解酸化池DO控制在0.2~0.3左右,尽量控制厌氧池DO在0.1以下,不知道可以不???
3:我每天观察厌氧的产气情况,我怎么感觉厌氧PH在6.5~6.8时产气最好??不正常啊!!
4:好氧1池DO经常在2以下,好氧2池DO4~6,DO实在是难调啊!!!
5:臭氧池内置填料,整个臭氧池根本不起作用啊,经常会出现出水比进水COD高一两百,臭氧停留时间5小时,设备厂家说产生的臭氧量足够。为什么没有去除率?为什么cod出水比进水高?
全部回复(24 )
  • wangxianchao86
    我觉得你的物化只是除去水中的不溶性SS悬浮物,你的臭氧池出水比进水高,是不是细菌死亡后,所产生的COD啊
    2013-01-10 09:41:10
  • huanjing85
    huanjing85 板凳
    厌氧效果不理想,整个工艺主要靠好氧去除COD,调试难度较大,臭氧效果不好也说明前期难处理物质去除效果较差,水解和厌氧有待加强。
    2012-12-29 11:29:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
根据水处理量怎么计算药剂及滤料的选择?
根据水处理量怎么计算药剂及滤料的选择?比如处理水量(地下水除氟)是40吨/小时,怎么计算该使用多少活性氧化铝?别的水处理材料呢?有没有专门的计算方法呢?
